Opel Corsa B X10XE богатая смесь
silens_777
Opel Corsa B, 1999г, двигатель 1.0 (3 цилиндра) X10XE. Не могу найти проблему богатой смеси на данном авто, СО по газоанализатору порядка 2.2 % и выше. Ошибок нет. Лямбда поменяна до меня. Расходомер подбрасывали на исправный. Стоящий на авто расходомер я проверял мотортестером (переходной процесс и снап тест в норме). Параметры по температуре в норме, время впрыска на прогретую очень большое порядка 6 мс. Синхронизация ДПКВ+ДПРВ в норме. Проверен впускной коллектор на подсос воздуха - подсосов не найдено, давление топлива 3 бара. Еще заметил если снять фишку с датчика кислорода, то почему-то никаких ошибок блок не выдает. Проверил на целостность провода от датчика кислорода до ЭБУ все звонится, а также массы и питание блока.  Не могу понять по какой причине блок богатит смесь?
Цитата
Фактически лямбда что рисует?
В параметрах как и должно быть напряжение плавает от 0.1 до 0.8 В, что и странно. Почему сигнал не висит при такой смеси в богатой? Позже выложу сигнал снятый мотортестером.
22 минуты назад, silens_777 сказал:
Да, вводных данных чуть, не помешало бы...Попробуйте поиграть с давлением топлива, занизить и завысить, как отреагирует эбу...
И, надеюсь, манометр не врёт?
Использую часто его никогда не подводил, но попробую другим перемерить для сравнения. При давлении выше нормы система должна уменьшать время открытия форсунок, а тут наоборот время открытия большое.
17 минут назад, silens_777 сказал:
А форсунки проверяли?
Лично я нет, но до меня на СТО ставили на стенд и чистили
3 минуты назад, silens_777 сказал:
Доверяй но проверяй
1 час назад, silens_777 сказал:
Был Опель, примерно этих годов, была подзабита обратка...давление топлива повышено, и время открытия по мере повышения давления увеличивалось...странно, что должно быть всё наоборот)) но это факт.
Попробуйте принудительно занизить давление, посмотрим что ЭБУ скажет...
19 часов назад, silens_777 сказал:
Может стоит найти оригинальную прошивку и сравнить с имеющейся в авто? Вдруг горе-чиптюнеры там нахимичили чтоб машинка "пуляла"...
Датчик давления бы ещё в цилиндр- фазы глянуть, метки может и на месте, а шестерня на коленвалу нет.
50 минут назад, ipron сказал:
Была похожая ситуация Опель вектра б 1.6xel,был не исправен регулятор,давление в рампе было 3 бара,а должно было с регулятором 2,5. На прогретом двигателе опком показывал длительность впрыска где-то около 5 мс.Для сравнения смотрел такого же Опеля там было ниже 3 мс,а осциллограммы на форсунках были одинаковые
