вопрос по описаниям китайских C4
ITDiver
У китайчегов есть две версии 100925, обе "все чипы" и суперпуперкачество.
Но для одной заявлено что там чипы "AM79C874VI" и "ADG426B", но нашёл при этом в гугле статейку, где пишут что первый чип это вообще сетевуха, и фиолетово.
а второй - это как раз ROM, и в оригинале идёт DG406DW...
При этом второй фул-чип, который не суперпупер, имеет не DG406DW, а DG524CY(со слов китайсев с картинки суперпупера).
Вопрос - какую версию из китайцев брать? супер-пупер качество, или просто суперкачество?)
ссылка на статейку: https://www.linkedin.com/pulse/normal-problem-sd-connect-some-advise-when-buy-sdconnect-steven-ga
  • 1 месяц спустя...
Пока не взял, но решил брать по ссылке из отзыва на драйве. В поиске введи номер записи 510564822501294580, там заодно и ссылка на раздачу софта на рутрекере.
  • 1 месяц спустя...
Как сейчас обстоят дела с блэк листами, подскажет кто?
11 часов назад, 7ruswolf сказал:
китайцы продают SD4 с серийниками 100925 для версии 12.2018 они не в блэклистах. для более старых версий хз. я спросил китайца про сирийник он ответил что серийник 100925 не попадет в блеклист даже при работе со старыми версиями. но лучше его сменить когда получите прибор.
В 18.01.2019 в 11:16, barent сказал:
Спасибо, за ответ.
  • 3 месяца спустя...
100925 попадает в блеклист однозначно. Коллеги уже попадали с ними. Или патчить софт или менять серийник однозначно. По качеству китайский SD - недавно сравнивал тот, который из свежих, с CAN-фильтрами и нормальной схемой работы от батарей - практически не отличим визуально и по работе от оригинала. У оригинала, кстати, номер на 109 начинался.
  • _____ закрыл тема
