Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Заменили топливный фильтр у Scenic III с двигателем R9M402, впрыск EDC17C42 и всё! Умер автомобиль с ошибкой по Клипу DTC0002F6 - Адаптивная настройка регулятора подачи топлива (Launch определяет, как DF771 - Адаптивная настройка регулятора подачи топлива, Параметр макс. крайнего положения). Подобная ошибка проскакивала в ЭТОЙ теме, но всё не то. Началось с того, что после замены топливного фильтра машина поначалу дергалась, будто воздух в системе. Но вскоре прошло, и она уехала. На следующий день авто вернулось с ошибкой DTC0002F6. Спойлер При осмотре было обнаружено приличное вздутие фильтра! Поменяли на дорогой, и отправили с богом.... Однако, вечером машина вернулась снова со вздутым фильтром и той же ошибкой! Была произведена полная проверка трубопроводов от бака (бак снимался) и прочистка до ТНВД. Сам насос отправлялся на стенд, после чего вернулся с ярлыком "полностью работоспособен", даже денег не взяли! Собрали систему, запустили и подключились диагностикой BOSCH, которая показала давление подкачки аж в 10 атм!!! Отсюда вопрос! Насос подкачки, что в баке, не разборный. Есть ли в нем редукционный клапан? И вообще, каким образом регулируется давление подачи? Редукционным клапаном в насосе подкачки (если имеется он в нем) или самим ТНВД?Клипом на всякий случай сделал диагностику топливного контура высокого давления и тест форсунок: Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 35 минут назад, Ivaness сказал: Заменили топливный фильтр у Scenic III с двигателем R9M402, впрыск EDC17C42 и всё! Умер автомобиль с ошибкой по Клипу DTC0002F6 - Адаптивная настройка регулятора подачи топлива (Launch определяет, как DF771 - Адаптивная настройка регулятора подачи топлива, Параметр макс. крайнего положения). Подобная ошибка проскакивала в ЭТОЙ теме, но всё не то. Началось с того, что после замены топливного фильтра машина поначалу дергалась, будто воздух в системе. Но вскоре прошло, и она уехала. На следующий день авто вернулось с ошибкой DTC0002F6. Показать контент При осмотре было обнаружено приличное вздутие фильтра! Поменяли на дорогой, и отправили с богом.... Однако, вечером машина вернулась снова со вздутым фильтром и той же ошибкой! Была произведена полная проверка трубопроводов от бака (бак снимался) и прочистка до ТНВД. Сам насос отправлялся на стенд, после чего вернулся с ярлыком "полностью работоспособен", даже денег не взяли! Собрали систему, запустили и подключились диагностикой BOSCH, которая показала давление подкачки аж в 10 атм!!! Отсюда вопрос! Насос подкачки, что в баке, не разборный. Есть ли в нем редукционный клапан? И вообще, каким образом регулируется давление подачи? Редукционным клапаном в насосе подкачки (если имеется он в нем) или самим ТНВД?Клипом на всякий случай сделал диагностику топливного контура высокого давления и тест форсунок: Показать контент Вопрос... Не сбрасывали адаптации? Патч есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Ничего не сбрасывали, как обычно заменили фильтр и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Давали эфир? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Попробуйте Надеюсь не надо объяснять что может служить эфиром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Я может не до конца написал. Ошибка висит какое-то время, как присутствующая, но потом переходит в запомненную, и после чего сбрасывается. Машина заводится и едет пока не дашь более 2000 оборотов, а потом чек и тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Было такое закончилось заменой фильтра на оригинал. Тнвд снимайте развоздушивайте Самим не развоздушить только на стеньде получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Третий фильтр поставили оригинал! ТНВД снимали по причине того, что сбрасывая с него обратку, топливо не идет!!! Отдали на стенд - вернули с резюме, что всё в порядке с насосом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 И трубки ещё раз все продуйте смотрите чтоб бумага с фильтра в систему не попала Оригинал? Сколько отдали? Я на арма моторс отдавал 1700гр в Киеве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Не могу знать, снабжением не я занимаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Вы на стенде тнвд видели? Качает плавно когда клапан открываешь С фильтром это очень важно. Сам когда-то проигрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Нет, ничего не видел. Отдавали насос другим спецам. У нас стенда нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Я когда-то лично просил показать работу на стенде. Когда тнвд завоздушена то давление прыгает на манометре. Тогда нужно разкрутить в другую сторону затем обратно. Давление выравнивается скачки пропадают Нужно лично все проверить. Так может не пройти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Спасибо! Утро вечера мудренее, буду по-новой смотреть трубки. Может точно бумага застряла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 DTC0002F6 - Адаптивная настройка регулятора подачи топлива. Вы ж сами понимаете смысл ошибки. Параметры. Давления топлива. Разгоняет больше 2000 и смотрите что происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Смотрю! У меня стоп-кадров целая куча: Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 2 часа назад, Renault Electronic сказал: Вопрос... Не сбрасывали адаптации? Патч есть? бошу не страшен сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Стоп кадр не то. Сесть в автомобиль включить запись параметров топлива и посмотреть что происходит с давление в этот момент, а по графику удобней посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 фильтр раздует когда нет скважности, дешман топливный, попутаны вход/выход, грязь, песок.... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 У меня была подобная ситуация, но на SID307... Тут ниже эта тема есть. По итогу помогла замена насоса.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Попутаны вход и выход это похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivaness 40 Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Попутать не представляется возможным. Маркировка по цветам и выемка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 4 минуты назад, Renault Electronic сказал: У меня была подобная ситуация, но на SID307... Тут ниже эта тема есть. По итогу помогла замена насоса.... а сетку чистили под штуцером входа в тнвд? наверно нет..... от этого и замена тнвд помогла у 307 свои несправности, у боша свой головняк Димон а 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 1 минуту назад, васян сказал: а сетку чистили под штуцером входа в тнвд? наверно нет..... от этого и замена тнвд помогла у 307 свои несправности, у боша свой головняк Там проблема в стружке была. Так что сколько сетку не чисти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
