Aleksey115 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 кто сталкивался с такими блоками 77960T5AJ411. Подключаю сканер пишет аирбеги ок.. но еще не подключены датчики c ремнями. если правильно понял это и за краша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Лампа аирбег гаснет на панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey115 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 нет горит забыл написать машина была бита. беги были взорваны сейчас стоит все новое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 13 минут назад, Aleksey115 сказал: нет горит забыл написать машина была бита. беги были взорваны сейчас стоит все новое. Не понял. Сейчас новые подушки/ремни/датчики (выбери из списка нужное), новый блок (судя по фото) и горит лампа аирбэг, при этом нет ошибок? Чем читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey115 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 блок что новый что старый выдает одно и тоже. читал ланчем х431 завтра хочу CARMAN этим попробовать. сейчас вся безопасность новая стоит на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 1 минуту назад, Aleksey115 сказал: блок что новый что старый выдает одно и тоже. читал ланчем х431 завтра хочу CARMAN этим попробовать. сейчас вся безопасность новая стоит на машине Ещё раз: всё новое, лампа горит, ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey115 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 вот именно все новое лампа горит а ошибок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 2 минуты назад, Aleksey115 сказал: вот именно все новое лампа горит а ошибок 0 Пробуй сделать сброс ошибок. Похоже, что криво твой сканер читает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey115 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 2 минуты назад, Wardenclyff сказал: Пробуй сделать сброс ошибок. Похоже, что криво твой сканер читает... делал не помогает завтра CARMAN попробую прочитать ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 1 час назад, Aleksey115 сказал: все новое По всей видимости, не совсем новое. Ищите другой блок. Во Владивостоке, думаю это будет проще, чем сделать R5F2154. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey115 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 13 минут назад, 1avtopilot сказал: По всей видимости, не совсем новое. Ищите другой блок. Во Владивостоке, думаю это будет проще, чем сделать R5F2154. все таки в блоке косяк. спасибо буду искать другой. а что в нем краш всетаки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 4 минуты назад, Aleksey115 сказал: а что в нем краш всетаки? Это вопрос уже к экстрасенсам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Прочитайте нормально оба блока для начала, а то гадание на кофейной гуще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 3 минуты назад, Wardenclyff сказал: Прочитайте нормально оба блока для начала, а то гадание на кофейной гуще... А сможет? Или "прочитайте" это диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey115 0 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 8 минут назад, 1avtopilot сказал: А сможет? из программатор только есть Orange-5. есть желания купить именно для блоков nissan и toyot свежих. оборудование всегда мало особенно когда блоками srs только начинаешь заниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 1 час назад, 1avtopilot сказал: А сможет? Или "прочитайте" это диагностика? Я про диагностику пока что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PwrW 1 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В 26.10.2018 в 23:37, Aleksey115 сказал: из программатор только есть Orange-5 Им и читай. opel555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey115 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Спасибо всем. И все-таки в блоке был краш друг помог стереть его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Добрый день! Если не секрет, то чем смогли прочитать этот блок? Интересует сам процессор, он и в датчиках руля свежих тойот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 279 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Читать можно по УАРТ прогой от ренесаса. Но в датчиках руля проц закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Это точная информация? Тоесть, не получится по уарт записать с исправного датчика, а только замена. Также вроде как такой процессор в блоке фары на приусе 50. С которым постоянно проблемы по обучению. С приходом свежих машин становишься беспомощным. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
