Akrapovic 251 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 На А6 вместо сгоревшего блока 4f0907279 поставили такой же, но с Q7. Все работает, кроме дальнего света - не фиксируется свет при включении. Видимо на Q7 переключатель света был сам фиксируемый в режиме дальнего. Так же висят ошибки по боковым повторителям, так как их на А6 нет. В кодировках не нашел, как поправить. Что то есть по блинкерам в зеркалах, но не получается отключить контроль за повоторителями. Подскажите, кто в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Аппаратно блоки одинаковы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Не уверен, но номера одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fugeil 2 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 со старого блока никак не дернуть кодировку? или он совсем сгорел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Да, там просто дыра в плате. Выяснил, что у Q7 рычаг света фиксируется в режиме дальнего, у А6 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Еепромка вроде там должна стоять,не выжила тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A318T 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 6 часов назад, Akrapovic сказал: Да, там просто дыра в плате. Выяснил, что у Q7 рычаг света фиксируется в режиме дальнего, у А6 нет. странно.. у меня на А6 фиксируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 А у моего клиента нет... И еще на такой же А6 без фиксации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 48 минут назад, Akrapovic сказал: А у моего клиента нет... И еще на такой же А6 без фиксации У меня а6 с6 2007 2.7тди, с фиксацией)) Я, дико извиняюсь, хочется спросить: а, вы рачаг переключения на себя включаете или от себя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A318T 0 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 18 минут назад, ipron сказал: У меня а6 с6 2007 2.7тди, с фиксацией)) Я, дико извиняюсь, хочется спросить: а, вы рачаг переключения на себя включаете или от себя) во во!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 ))) От себя. Клиент утверждает, что так и было всегда. У знакомого А6, говорит - без фиксации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 В 25.10.2018 в 10:34, Akrapovic сказал: Так же висят ошибки по боковым повторителям, так как их на А6 нет... Тут, наверно, проще, найти пины по схеме и продублировать проводку от основных поворотников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fugeil 2 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 а не может быть вся суть в блоке 55? он стоит или нет? дальний управляется либо через него либо подачей доп. питания есть возможность сравнить по вину, который в новом боди, с машиной? по схеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
