ByAutos 154 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Заменил ecu multec hsfi2.5 meriva Как с него достать carpas чтобы сделать сброс???...эбу куплен с чипом и антенной.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 варианты: OpelScanerPro, CarProg (не уверен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Fvdi не делает этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 23 часа назад, Andreytoy1212 сказал: Заменил ecu multec hsfi2.5 meriva Как с него достать carpas чтобы сделать сброс???...эбу куплен с чипом и антенной.. А этот эбу работает с сим или еще с иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Только что, eskowka сказал: А этот эбу работает с сим или еще с иммо ? С иммо,сима нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 1 минуту назад, Andreytoy1212 сказал: С иммо,сима нету Вы писали что блок был куплен с антеной и чипом. А антена с иммо разве не в одном корпусе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 4 минуты назад, eskowka сказал: Вы писали что блок был куплен с антеной и чипом. А антена с иммо разве не в одном корпусе? В одном корпусе как вырубить вообще иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Со старым что случилось?Если живой карпрогом еепром перелей и все.Если нет старого,то карпрог пин тянет в этого блока и сброс им можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 2 минуты назад, euromarina1 сказал: Со старым что случилось?Если живой карпрогом еепром перелей и все.Если нет старого,то карпрог пин тянет в этого блока и сброс им можно сделать. Старый ecu умер,на связь не выходит ,половину контактов внутри отвалилось.какпрога нету..чем ещё сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 2 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: В одном корпусе как вырубить вообще иммо? Этот комплект не с одной машины? Зачем вам иммо удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 4 минуты назад, eskowka сказал: Этот комплект не с одной машины? Зачем вам иммо удалять? Комплект я купил с одной машины,эбу+чип+антенна.. всё поставил ,вин прописал в эбу и не заводится моргает ключ , диагностика р1615 и ещё какие-то не помню, вобщем понял так что нужно сделать сброс эбу,а что бы его сделать нужен пин,хотел бы узнать как иммо офф сделать? На крайняк Хотел потянуть пин fvdi с приборки ,не выходит на связь из за иммо Короче сейчас в тупике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 9 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Комплект я купил с одной машины,эбу+чип+антенна.. всё поставил ,вин прописал в эбу и не заводится моргает ключ , диагностика р1615 и ещё какие-то не помню, вобщем понял так что нужно сделать сброс эбу,а что бы его сделать нужен пин,хотел бы узнать как иммо офф сделать? На крайняк Хотел потянуть пин fvdi с приборки ,не выходит на связь из за иммо Короче сейчас в тупике Пин можно вытянуть с иммо, там должна стоять tms 370. Можно посмотреть остальные ошибки в эбу и иммо? Панель выходит на связь? В главном меню opcom пробовали открывать вот это меню? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 1 час назад, eskowka сказал: Пин можно вытянуть с иммо, там должна стоять tms 370. Можно посмотреть остальные ошибки в эбу и иммо? Панель выходит на связь? В главном меню opcom пробовали открывать вот это меню? Панель на связь не выходит,как в такое меню попасть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 4 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Панель на связь не выходит,как в такое меню попасть? В главном меню двойным щелчком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Только что, eskowka сказал: В главном меню двойным щелчком Завтра буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 2 минуты назад, Andreytoy1212 сказал: Завтра буду пробовать А панель когда перестала выходить на связь? Пин с иммо не пробывали тянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Панель перестала выходить на связь после замены эбу,пин с иммо не пробовал,у меня только fvdi и в нем указана только панель приборов где можно вытянуть пин на этой машине,но с ней нет соединения,с иммо пока не знаю как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 А если снять разьем с эбу? Не пробовали без эбу соединяться с понелью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 5 минут назад, eskowka сказал: А если снять разьем с эбу? Не пробовали без эбу соединяться с понелью? Пробовал,без результата,менял антенны и чипы местами.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 6 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Пробовал,без результата,менял антенны и чипы местами.. Странно...На ошибки бы взглянуть во всех блоках. Пин в панели будет свой,а в эбу и иммо свой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser 3 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 2 часа назад, Andreytoy1212 сказал: Хотел потянуть пин fvdi с приборки ,не выходит на связь из за иммо Как иммо влияет на связь с панелью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Я это понимаю,в иммо и бсм нет ошибок,в моторном две такие как не совпадает вин и они не удаляются Только что, Cruiser сказал: Как иммо влияет на связь с панелью? Не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruiser 3 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 8 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Я это понимаю,в иммо и бсм нет ошибок,в моторном две такие как не совпадает вин и они не удаляются Видимо не в иммо дело, а ключик моргает потому что связи с приборкой нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Даже и не знаю куда копать,с родным эбу ключик на панели просто горел,а теперь моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Панели на них, бывает, и опкомом хреново читаются. Кстати, опкомом можно из панели пин вычитать. Замена эбу никак не может влиять на связь с приборкой, на крайняк - откиньте блок, пробуйте читать без него. Если приборка старая, то, соответственно и карпасс в приборке от старой связки. Как я вижу решение: 1) читайте tms в купленном Иммо, сбрасывайте дамп - посчитаю карпасс. 2) ставьте весь комплект обратно, кроме эбу 3) читайте карпасс из приборки тем же опкомом 4) ставьте новый эбу, сбрасывайте его карпассом из tms 5) делайте процедуру установки нового эбу карпассом из приборки. Кстати, родной ЭБУ на связь выходит? Какие ошибки? Почему приговорили блок? ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
