Шама 2 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Доброго времени суток всем приехал клиент не горить дальный свет фар на табло значек показывает как и должен при включении включается при моргание тоже моргает а сами фары не горят,под рулевой в норме ,в подкапотном блоке ест ли релюха внутри блока? или в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 1 час назад, Шама сказал: Доброго времени суток всем приехал клиент не горить дальный свет фар на табло значек показывает как и должен при включении включается при моргание тоже моргает а сами фары не горят,под рулевой в норме ,в подкапотном блоке ест ли релюха внутри блока? или в чем может быть проблема? Я что-то не заметил..- что Вы проделали? pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 лампы целые под рулевой целый ручка в сим блоке ну и предохи целы реле же должно где то стоят? раз фары обычные на блоке их нет ест ли? они внутри блока запаяны на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 С диагностики подкапотного блока надо начать,Если конечно есть чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Ни слова про диагностику . Есть ли ошибки , тесты управления и т.д. Иногда не возможно отремонтировать машину только отвёрткой и тестером, Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 есть и много чем подкапотном пишет что лампы перегорели но лампы целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Ну так схему в руки и проверять проводку, скорее соединения штекерные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 в том и дело что тиса нет и схемы нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Скачать никак? Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 откуда с удавольствием есть ссылка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 https://yadi.sk/d/pWWIQcj0xSMVX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шама 2 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 чем отблогодарить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Плюсиком зеленым)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joro8002 2 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 оригинальные луковицы или лед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
