Восстановление ЭБУ Kia Soul 1,6crdi edc17cp08
Kia soul 1,6CRDI 2010 EDC17CP08 sw: 1037502476.
Была порвана резинка в разъеме, залило большой разъем отгнила половина ног и машина иногда перестала запускаться.
Заменил разъем, машина не запускается.
Блок прилег, но проц дает себя считать в буте и еепром и флеш
При подаче питания на столе выбивает блок питания,при этом если плавно повышать напряжение от 1В до 12В то замыкания нет, но на диагностику не выходит. Такое ощущение что проблемы с прошивкой, на диагностику не идет но в буте дает себя считать.
Нужна помощь.
Читал К-таг. Прикладываю то что считано, может кто посмотрит прошивку на предмет целостности, а то не хочется прибить новый проц, слишком долго идет из китая.
1037502476_ori.MPC
1037502476_ori.EPR
Прошивка не при чём. Плата скорее всего "будерброд"(многослойка). Если меняли разъём копайте от туда. В идеале найти схему блока и кинуть перемычку.
Пайку разъема проверял и я и люди которые это уже не раз делали. Раз прошивку отдает, значит проц и линии кан рабочие. найти бы фото заводской платы (с заводской пайкой). Непонятно почему когда плавно питание повышаешь и в буте бп не выбивает.
Пришлось купить прошивку с ком сайта, при сравнении есть незначительные отличия, и в целом прошивки похожи. Думаю стоит пробовать заливать или нет, похоже разница в привязке к машине(адаптации, форсы, иммо)
Где бы её(схему блока) найти?
Вот купленная прошивка. Может покажет что то.
Kia_Soul_1.6CRDI_88.3KW__1037502476_Bosch__.ori
В общем при подаче питания в 11,6в бп не выбивает, а выше сразу кз
при этом на диагностику на столе не идет
Что значит выбивает? Какая отсечка на БП стоит? В ЕДС при подаче напряжения ток нарастает скачком, а потом снижается!
7 часов назад, Гарри сказал:
+ 100500 при включении блока, ток должен подпрыгивать вплоть до 2 ампер , а потом резко падать
Почему тогда на диагностику на столе не хочет выходить, подключение такое же как при считывании прошивки. А в блоке питания отсечка 1А.
Делаю 11,6в и всё включается без скачков
2 часа назад, Alexander64 сказал:
отсечка 1А.
Преобразователь не запустится, ставь на лабораторнике 3 ампера...
Номер по бош 0 281 016 431.
Нет у меня бп лабораторного на 3А, есть только на 1А.
фото шильды прилагаю.
дайте ему питание нормальное от аккума например если не уверены поставьте предохранитель 5а если бп нету и все заведется
  • 1 год спустя...
В общем пока процессор перепаивал полезли дроги с платы . Пришлось брать бу блок и привязывать к авто. Тема закрыта
