Alexander64 0 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Kia soul 1,6CRDI 2010 EDC17CP08 sw: 1037502476. Была порвана резинка в разъеме, залило большой разъем отгнила половина ног и машина иногда перестала запускаться. Заменил разъем, машина не запускается. Блок прилег, но проц дает себя считать в буте и еепром и флеш При подаче питания на столе выбивает блок питания,при этом если плавно повышать напряжение от 1В до 12В то замыкания нет, но на диагностику не выходит. Такое ощущение что проблемы с прошивкой, на диагностику не идет но в буте дает себя считать. Нужна помощь. Читал К-таг. Прикладываю то что считано, может кто посмотрит прошивку на предмет целостности, а то не хочется прибить новый проц, слишком долго идет из китая. 1037502476_ori.MPC 1037502476_ori.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Прошивка не при чём. Плата скорее всего "будерброд"(многослойка). Если меняли разъём копайте от туда. В идеале найти схему блока и кинуть перемычку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 флеш норм....за епром нескажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Пайку разъема проверял и я и люди которые это уже не раз делали. Раз прошивку отдает, значит проц и линии кан рабочие. найти бы фото заводской платы (с заводской пайкой). Непонятно почему когда плавно питание повышаешь и в буте бп не выбивает. Пришлось купить прошивку с ком сайта, при сравнении есть незначительные отличия, и в целом прошивки похожи. Думаю стоит пробовать заливать или нет, похоже разница в привязке к машине(адаптации, форсы, иммо) Где бы её(схему блока) найти? Вот купленная прошивка. Может покажет что то. Kia_Soul_1.6CRDI_88.3KW__1037502476_Bosch__.ori В общем при подаче питания в 11,6в бп не выбивает, а выше сразу кз при этом на диагностику на столе не идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Что значит выбивает? Какая отсечка на БП стоит? В ЕДС при подаче напряжения ток нарастает скачком, а потом снижается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 7 часов назад, Гарри сказал: Что значит выбивает? Какая отсечка на БП стоит? В ЕДС при подаче напряжения ток нарастает скачком, а потом снижается! + 100500 при включении блока, ток должен подпрыгивать вплоть до 2 ампер , а потом резко падать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Почему тогда на диагностику на столе не хочет выходить, подключение такое же как при считывании прошивки. А в блоке питания отсечка 1А. Делаю 11,6в и всё включается без скачков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 2 часа назад, Alexander64 сказал: отсечка 1А. Преобразователь не запустится, ставь на лабораторнике 3 ампера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Номер по Bosch какой ? Есть такие блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Номер по бош 0 281 016 431. Нет у меня бп лабораторного на 3А, есть только на 1А. фото шильды прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 дайте ему питание нормальное от аккума например если не уверены поставьте предохранитель 5а если бп нету и все заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander64 0 Опубликовано 8 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 В общем пока процессор перепаивал полезли дроги с платы . Пришлось брать бу блок и привязывать к авто. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
