Hyundai IX55 как привязать ЭБУ двигателя?
Eccles
    Hyundai IX55 2009 попал ко мне после нескольких рук. Изначально не заводился после замены двигателя... Предположительно что-то с датчиком распредвала. Что было дальше, понять сложно. Связи блока и иммо не было. Восстановил.
       Сейчас имеем два блока управления дизяля EDC16CP34 с одинаковыми номерами. Первый родной и похоже исправный, но в нем 0 ключей по диагностике и в дампе 95320 вместо пина 0 и ключей тоже не видно. Второй был куплен хозяином в нем 2 ключа и есть пин.
       Ошибок нигде нет. Только вместо valid  в параметрах learn у обоих блоков.
      Блока Smartra нет. Ключи типа смарт и блок SKM. Пин по вину посчитан, SKM его принимает можно привязать один или два ключа сделать нейтрализацию и снова привязать.
       А вот моторный не вяжется. Пин при этом принимает любой. При попытке нейтрализации моторного, пишет успешно, но все остается на месте. Из оборудования пробовал launch и X100, но думаю дело не в оборудовании, раз с другими блоками все успешно
       Какой должна быть процедура привязки б.у. родных ключей к моторному?  Блок моторного в нейтраль и вязать ключи? Или потому не получается, что ключи б.у?
      Кто-то может положить ключи или как-то иначе подготовить дамп моторного? Готов оплатить.
IX55 95320 0281015765 rodnoy.BIN
IX55 95320 0281015765 donor.BIN
Если это бесключевой доступ то нейтралить PDM, SMK и защелку пином от машины для начала. PDM и SMK можно и в ручную занейтралить если что а вот защелку пином.
13 часов назад, 052 сказал:
А зачем нейтралить? Тут синхру в донора надо перенести.
нейтралишь все и пишешь ключи синхра делается сама по идее
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 13.11.2018 в 20:27, Eccles сказал:
Спасибо за советы. Все получилось. В параметрах должно быть лёрн.
А чем делал?
У меня i40 после потопа, заменили BCM и блок Smart Key, ключи старые родные, можно ли их оставить и перезаписать в новый Smart Key или память переложить в новый блок?
В 01.02.2019 в 18:55, Alexey791 сказал:
А чем делал?
или память перенести или занейтралить блок и прописать их заново пин кодом машины
12 часов назад, 052 сказал:
А как крипта из старых ключей вдруг ляжет в донорский смарткей блок?
Как быть? Прошу помощи и пояснения
14 часов назад, 052 сказал:
в донорский она не ляжет. донорский нужно нейтрализовать
Пытался лаунчем не получилось а вот ключи затерлись
1 час назад, DmitryDmitry сказал:
Вот именно , но как в блоке смарткей найти пин для обнуления? Хотя туплю к вечеру, есть скрипты в одном известном приборе
Хороший вопрос, пересадить со страной блока все что может хранить эту информацию
17 часов назад, 052 сказал:
там может не быть пин кода в явном виде. нейтралить это не обязательно по обд. нейтралить можно залив туда чистую прошивку
