kigor03 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Доброго времени суток, господа! Машина заглохла на ходу и больше не заводится. Проверили все предохранители, все разъемы. Всё целое. По диагностике никаких ошибок нет. Только горит значёк "машинки с ключем". Такое впечатление, что иммо потеряло ключ. Второго ключа нет, как проверить исправность иммо? и вообще в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Привет. Опрос иммо просходит сразу после включения зажигания. У Вас заглохла в движении. Ну рыть стандартно. Наличие бензина в баке (частенько бывает) Наличие давления в рампе. Наличие искры. Наличие импульса на форсунках Целостность ремня (метки) Перечислять можно долго. Проверьте то что я перечислил, далее по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kigor03 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Всё есть кроме искры. Да забыл сказать, сигнализации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 454 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 53 минуты назад, kigor03 сказал: Всё есть кроме искры. Да забыл сказать, сигнализации нет. Ну, раз искры нет, стоит прокрутить двигатель, выкрутить свечи и смотреть состояние: мокрые, сухие,убитые))...дальше по результату... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 по компу обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 9 минут назад, ipron сказал: Ну, раз искры нет, стоит прокрутить двигатель, выкрутить свечи и смотреть состояние: мокрые, сухие,убитые))...дальше по результату... Поддерживаю. Насколько мне известно ИММО блокирует только запуск двигателя, а после как за он завелся ИММО участия не принимает. Если машина захлохла именно на ходу дело не в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kigor03 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 9 минут назад, alexnb сказал: по компу обороты видит? да обороты видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 питание на катушках и управляющие импульсы на форсунках и на катушках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kigor03 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 нет управления на катушках, как будто есть блокировка на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1414 0 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 так чем закончился поиск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
