equ 164 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Caddy 1.9 tdi 2007. Нужно отключить датчик давления/температуры масла (G266) который устанавливается в поддоне и часто выходит из строя. Он опционален, поэтому должен отключатся либо через кодировку щитка приборов, либо через его адаптацию. В данном случае скорей всего через адаптацию. Если кто делал такое на данной машине - поделитесь пожайлуста инфой как это сделать. P.S. щиток 1T0 920 863A; кодировка - 0016101; память - 24с32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Как вариант может у кого есть прошивка на этот щиток без датчика давления/температуры масла (G266)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Что мешает заменить его ? (датчик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 С прошивкой Щитка можно найти другой гимор, очень много ньюансов ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Через кодирование такой функции нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Что мешает заменить его ? (датчик) цена и его недолговечность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 4 Опубликовано 26 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Так можно взять БУ, повторюсь , что с "прошивкой" будет дороже. И как выдумать такую нестандартную прошиву, думаю её нет в природе. Или на козлятник обратиться , но её слить надо правильно ! И цена вопроса вырастает и вырастает . И чем сливать? Только сдувать... и опять риск..Схему Щитка бы для конкретики..Может тогда просто заэмулировать датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 И как выдумать такую нестандартную прошиву, думаю её нет в природе. Еще раз - этот датчик опционален (тоесть устанавливался не на все автомобили), посему должна быть прошивка щитка без него. Ну или способ убрать его из комплектации посредством адаптации или кодирования, о чем собственно и спрашивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Что мешает заменить его ? (датчик)цена и его недолговечностьОбъясните владельцу о последствиях отсутствия информации с этого датчика. Или ремонтировать двигатель станет ему дешевле, желания должны быть взвешенными. abaec007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spawn2 0 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 На моторах с турбо нельзя данный датчик убирать. Хуже потом будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 И как выдумать такую нестандартную прошиву, думаю её нет в природе. Еще раз - этот датчик опционален (тоесть устанавливался не на все автомобили), посему должна быть прошивка щитка без него. Ну или способ убрать его из комплектации посредством адаптации или кодирования, о чем собственно и спрашивал. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Caddy_(2K)_Instrument_Cluster#Coding вот ссылка как отключить. Концевик капота сделай и все ок должно быть. Датчик наверное 1 раз меняли за 8 лет CHIPOK David и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boomeer 2 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 можно просто отключить а ошибку отключить свичём в во флеше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Не рекомендую его отключатью. В кодировках щитка датчик давления/температуры масла (G266) для CADDY не отключается -это коммерческий транспорт и требования к нему выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Caddy 1.9 tdi 2007. Нужно отключить датчик давления/температуры масла (G266) который устанавливается в поддоне и часто выходит из строя. Возможно ошибка ,G266 это уровень и температура а не давление , отключается через адаптации в панели , ВАСЯ рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Можно отключить без проблем этот датчик .В моём сканере F Box есть официально вкл. или выкл. датчик уровня масло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Можно отключить без проблем этот датчик .В моём сканере F Box есть официально вкл. или выкл. датчик уровня масло и это плохо что есть такая функция, подумайте о последствиях и соизмеримости денежных затрат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Отключается без проблем- VAG-COM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Отключается без проблем- VAG-COM. Не советую таким способом набивать посты(может плохо закончиться ещё не начавшись) - если знаешь как помочь человеку - помоги! vit.alic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Сделана подсказка,а пошевелить мозгами в наше время проблема ? Или ждем расклад по пунктам,а потом кричим "ДЕМПИНГ".Или это форум для клиентов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Сделана подсказка,а пошевелить мозгами в наше время проблема ? Или ждем расклад по пунктам,а потом кричим "ДЕМПИНГ".Или это форум для клиентов? Да он и сам в курсе что отключается,но КАК?Наводящими ответами можно и весь форум завалить,а толку людям 0.Если уж так совсем секретно,то можно помочь в личку,а в ответ получишь лайк для пользы дела! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Б-я посмотрите дату я думаю он уже давно забыл про этот датчик. Ссылку я давал конкретно 38-ой и 39-ый каналы адаптаций щитка приборов. Писал и про то что нужно сделать или тупо снять фишку замкнуть концевик капота и погаснет лампочка уровня масла, потому-что умные немцы подумали все за нас. Как добавить масло не открывая капот?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Концевик капота здесь не причем,в адаптациях есть подсказка,у кого на руском у кого на английском языке,в зависимости от версии софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Концевик капота здесь не причем,в адаптациях есть подсказка,у кого на руском у кого на английском языке,в зависимости от версии софта. У тебя в пути загорается лампочка желтого цвета уровень масла, что ты будешь делать? Откроешь капот высунешь щуп и посмотришь "бля где оно делось". Дольешь если есть. Закроешь капот. И лампочка потухнет. А если ты дольеш не открывая капота будешь очень крутым перцем, но лампочка не потухнет проверено! А если хочется отключить я уже написал как, конкретно для этого ведра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Чем закончилась опупея с датчиком уровня и температуры масла? Есть решение!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 14 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 В адаптациях щитка отключается,в подсказках видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
