stas_bn 2 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Renault Laguna 2 2.2 2004 г. вставляю карту не включается зажигание. лампа иммо горит постоянна. ошибка в ЦКБ DF060 Питание +12В после замка. Защелка в открытом состоянии постоянна. Может чистый дамп защелки у кво есть. попробую поменять на бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 876 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Только что, stas_bn сказал: Renault Laguna 2 2.2 2004 г. вставляю карту не включается зажигание. лампа иммо горит постоянна. ошибка в ЦКБ DF060 Питание +12В после замка. Защелка в открытом состоянии постоянна. Может чистый дамп защелки у кво есть. попробую поменять на бу. Есть конечно, а для невнимательных на платной основе. Cor01 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_bn 2 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 3 минуты назад, ZoZ сказал: Есть конечно, а для невнимательных на платной основе. В чем заключается моя не внимательность? на форуме по лагуне2 нет дампа Если FF все. не прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 прокатвает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 в лагуне защелка редко ломается. чаще кардридер, напряжение акума, проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_bn 2 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 защелку закрыл назад поставил, +12 на 2 пин вставляю карту защелка открывается зажигание не включается. плюс на 2 пине должен быть постоянна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_bn 2 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 машину завел. кинул плюс на реле 22 сразу короткое была не мог понять чего. окоротил провод на вк стартера в блоке UCH подгорел драйвер управления стартером он включает реле стартера в блоке предохранителей перегорела дорожка 30 клеммы на 22 реле. дорожку спаял. в драйвере TPIC 6595 17 и 16 выход на реле стартера 2 тригера параллельны один пробит на массу. поднял 17 ногу и все заработала как положена. все спасибо ) gfif1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
