igoran1982 13 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Добрый день всем. нужна помощь в проверке дампа блока SRS Opel AstraH. я его почистил сам но решил перепроверится все ли почистил. сам пока только учусь тренируюсь на автомобилях друзей и знакомых. И может кто посоветует какую нибудь программу которая автоматически чистит краш дату. 327963935 crash.bin 327963935 clean.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Верх дампа я бы фффками заполнил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 10 минут назад, anisimov83 сказал: Верх дампа я бы фффками заполнил да тоже думал заполнить FF но смотрел на образцах с нета там по разному где пустоту оставляют где FF ставят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Дак FF и есть пустота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 ОРАНЖ 5 И + КАЛЬК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Да и делается этот блок без всяких кальков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 10 часов назад, robert7 сказал: ОРАНЖ 5 И + КАЛЬК цена у него кусается 2000 баксов это без колодок по микрухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 если только для этой машины, то кусается, а если для работы, от отличный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Пробуй 327963935 clean_.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 так и не получилось победить даный блок. выходят ошибки B0015.B0022. а машина даным устройствами не оборудована там стоят обычные ремни безопасности без пиро потронов. ошибки по лобовому удару и сработки передних подушек ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Какого года Авто??? И как это нет то??? Дайте вин Все там есть внимательно надо было посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 В защелке патрон стоит,не в ремне kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 anisimov83 Вам правильно сказал обратите внимание на защелки ремней безопасности, там и стоят пирапатроны. kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.v. 1 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 местоположение у них, не в стойках... А крашь на этом авто по диагнозе можно сделать, в скандоке заявлено было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 33 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 А тис-бош-автодата и тд . можно схему глянуть и расположение компонентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 10:27, anisimov83 сказал: В защелке патрон стоит,не в ремне в ремнях посмотрел а вот про защелки не подумал. спасибо буду смотреть спасибо всем теперь наверное разберусь. завтра автомобиль должен приехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
refri 2 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Краш данные начинаются в 310 строке? В каких строках прописывается вин и чем расшифровать Завтра придет память 95160 и программатор попробую почитать И если у кого есть похожие дампы нужны для сравнения Кто знает спротивление пирпатронов ремней и подушек opel astra h ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 356 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 На все Ваши вопросы давно уже есть ответы,не ленимся ищем,читаем,Думаем kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Сопротивление 2 - 2.2 ома - дампы ищи по номеру блока . igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 блин так и не получается победить данный авто. ошибки ушли все победил но теперь вылезла ошибка B1000. сбрасываю ошибку машина поработает где-то минуты 2-3 и появляется опять. не могу разобраться где проблема в дампе 1 минуту назад, igoran1982 сказал: ошибки ушли B0015.B0022. разобрался с защелками они оказываются сработали тоже после боковог о удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
