seishinkan 3 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Добрый день. Авто discovery 4 2011 2,7D v6 Случайным образом падает быстрый кан, светится гирлянда на приборке. Диагностика показывает потерю связи между блоками и неверные принятые данные. Во время неисправности рычаг АКПП постоянно разблокирован, без педали тормоза спокойно переключается из положения в положение. После стирания ошибок может сразу проявиться, может через пол часа работы. Кан звонил, 60 ом, замыканий на массу и на плюс не увидел. Вероятнее всего какой-то блок ложит шину. Как понять какой, если при отключении того же абс или коробки вся система падает в аварию? Сегодня поставил старую SDD 130 версии, посмотрел, тесты поделал, но толку не особо. Подскажите методику диагностирования неисправного блока с той же SDD или другими средствами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 240 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 1 Тыкай осцил на шину смори чё там в момент гирлянды твориться. 2 3 часа назад, seishinkan сказал: Диагностика показывает потерю связи между блоками и неверные принятые данные. Ошибки в студию 3 3 часа назад, seishinkan сказал: Как понять какой, если при отключении того же абс или коробки вся система падает в аварию? При отключении какого то из блоков ты можешь рвать шину. (в опеле так например, как в твоём случае не знаю) И ошибка по связи кан будет не только с отключенным блоком но и с остальными по цепочке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 20 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Все моменты я проверил и осциллом смотрел и ошибки анализировал. Насчет рвать кан - не первый год чай работаю, схему изучил: теримнальные блоки, сквозные и т.д. А вообще тему можно закрывать, проблема была в коробочном круглом разъеме на входе в мозги, мамы плохого качества, дребезг контактов и все такое. как только кан от коробки отваливался - вся эта чехарда и начиналась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 240 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Похожую беду я отловил осцилом на CIM Vectra C (до CIM кан был на обоих проводах, после CIM на одном, был плохой контакт), но проблемма по итогу не только в CIM заключалась. ТУТ тема ели интересно. Эту тему сам можешь закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
