вибрация двигателя на холостых
Sergey23
Проверил все что можно. Диагностику делал. Присутствует сильная вибрация на двигателе 21126 калина, куда дальше копать не знаю. Ошибок нет.
Все это поверхностно, что именно проверили? И какого рода вибрация, может она к электрике никакого отношения не имеет даже.
Подсос воздуха в ресивере проверил, один момент при диагностике смущает. Коррекция рассхода воздуха мимо дросселя -0,8 кг
Может, бонально - подушка двигателя
  • 3 недели спустя...
  В 16.10.2018 в 14:49, Расул667 сказал:
Коррекции впрыска сколько? Данные на ХХ бы.
Показать
Корекция впрыска 1.04
Если вибрация мелкая синхронно с оборотами, то это дисбаланс двигателя.
  • 4 недели спустя...
Свечи нормальные? Провода? На холостых не хватает силы на пробой, вот и колбасит, троит.
Нажимаете на тормоза, включаете передачу и потихоньку отпускаете сцепление, а второй человек смотрит - может подушку двигателя оборвало.
Когда выжимаете сцепление вибрация пропадает?
  В 05.12.2018 в 10:47, RX6LSL сказал:
Да вы на дату первого поста посмотрите, машины уже давно нету, уехала!:boyan:
Показать
Саня привет, точно, машина от давности на разборке запчастями разбрасывается, тему не могут закрыть чтоле.
Чует мое сердце что ДК  почти умер и не правильно готовит смесь , вот и вибрирует на холостых.
Понимаю, что давно, но вдруг кому пригодится) при проблемах с хх, всегда первым делом смотрю загрязненность дросселя. 80% авто лечатся прочисткой.
  • 1 месяц спустя...
Был случай подсоса воздуха через уплотнения форсунки, не ровный холостой и толчки при езде на первой передаче не нажимая на газ.
  • 2 недели спустя...
Кооперативные подушки как расходник... если мотор исправен и нет никаких предпосылок к неисправности, то подушки
