XDOS не читает абс W639 2005
Проблема такова, не опознает абс первых вито 639, попытка связи есть, лампочки на приборке загораются, но не опознает. А 2008 года- читает. Подозреваю, что нет cbf-файлов, прошу поделиться или растолковать. если не прав.
Другие блоки читает, пробовал не на одной машине, в списке короткого теста напротив ESP- восклицательный знак, остальное нормально. Забыл добавить, сторонним ПО читает абс, а DAS- нет.
  • 3 недели спустя...
18 часов назад, pavlion_vadim сказал:
и только на EZS 6395450108
Не обращал внимания, с чем это связано?
Версия ПО какая и что нужно делать с автомобилем
В 31.10.2018 в 16:51, bundestuning сказал:
на других замках читает ?
Не обращал внимания, при случае посмотрю. Но заметил, что связывается с есп следующего поколения, где определяется направление движения.
ПО 12/2015, образ с рутрекера. Авто не одно, на всех 2004-2005 года- нет диагностики есп, 2008- нормально.
Сегодня был один вито 639 2004г, замок 6395450108, дас с есп связи нет, автоком берет влет.
Было у меня тоже два 639,бензин и дизель 2004 года. Иногда получалось заходить в абс сразу после выхода из приборки. А ланчем трепал на раз,ну и дилетантский вопрос,причем тут замок,т.е.номер?
При опросе блоков сначала установливается связи с EZS как главный межсетевой а дале с остальными
Получается, что конфликт с ezs? Когда моргнут лампы есп на приборке, есп отзывается на запрос, но замок запрещает?
Как это побороть?
 Старая версия DAS  нормально коннектиться, но боле свежи ксентри вроде по отзывам не совсем дружится старими машинами,
16 часов назад, MASTER CLASS сказал:
С этим понятно,спасибо.В любом случае для авто с возрастом нужны версии также старее,насколько я выяснил это софты 2012-2014 годов.
С машин возрастом работаю С3 DAS/XENTRY 2012 софтом,новыми BOSCH VCI.
  • mihac закрыл тема
