DarkDiver 19 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Всем добрый день. Помогите разобраться с авто.W164 2006 год 3.5 бензин америка, был заменен мотор на дизель 320cdi 642 от европы. Ключ замок и моторный от европы, коробку, ISM, щиток, гейтвей привязал. Авто заводится всё ОК ездит, не работает радиоканал ключа (ключ рабочий) через ИК открывает и закрывает. В антенном модуле перемычку на европу переставил (отвечает ли она также и за радиоканал ключа?) или необходима замена антенны на европейскую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Менял модуль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 288 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Может кварц надо поменять в ключе для перестройке частоты радио канала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd 28 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Ключ !!!!!замок и моторный от европыВам прочитать, выше изложенное ,лень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 пришить ключ от американца проще всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 пришить ключ от американца проще всего. +100500 Сам замок никакого отношения к частоте радиоканала не имеет, так что, да! Судя по году, там замок 100% на Мотороле, так что прописать ключи легко.. Даже если окажется, что "новый европейский" замок уже на НЕКе, то тоже не проблема! Выпаять из "европейского" ключа НЕК и перепаять в "американский" ключ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDiver 19 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 +100500 Сам замок никакого отношения к частоте радиоканала не имеет, так что, да! Судя по году, там замок 100% на Мотороле, так что прописать ключи легко.. Даже если окажется, что "новый европейский" замок уже на НЕКе, то тоже не проблема! Выпаять из "европейского" ключа НЕК и перепаять в "американский" ключ... Всё правильно, так в конечном итоге и сделал. Но хотелось бы разобраться в отличиях антенного модуля американца и европейца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDiver 19 Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Вот кстати и фото антенного модуля. Буду благодарен если кто-то поделится фоткой платы европейца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsh13 0 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Вот хром по моему от европы (их много; могу "нащелкать" если надо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Вот хром по моему от европы (их много; могу "нащелкать" если надо). Человек просит фото антенного модуля от европейца, а вы ему ключ фотоете, у него и у самого ключ есть от европейца, внимательно читайте прежде чем отвечать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkDiver 19 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Закрываю тему, бо это не кончится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
