Akram 2 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Блок АКПП Chevrolet Cruze, не выходит на связь.после снятия блока видно что там покапались, оторванны контакты,сам блок залит прозрачным гелем , вопрос ,можно как то считать с него данные для заливки в другой блок? Может можно как то на прямую подключиться с помощью погопинов, и чем его вычитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreySbor 2 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Для начала нйти распиновку, затем подключаем питалово и кан, по ходу проверить целостность именно этих проводников. З.ы. mdi должен взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 На столе прекрасно подключается. Дампы только так и дергаю с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 6 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Каким софтом "дергаешь" дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 MASTER CLASS и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 какой объем дампа получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 2 Mb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 как я понимаю это полный объем! и данным флешером можно делать клон из бу? время чтения-запись сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Да полный. Если совсем точно 2048 кб. EEPROM эмулирован = 24 кб. Да можно клонировать. Более того можно изменить тип коробки. Например записать дамп с 6Т40 на 6Т45 (лично пробовал) и будет работать. Со временем все грустно.... Чтение / Запись в сумме 10 мин. с двумя перекурами. Garik_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 это хорошее время! флешер от артура данную процедуру делает 1.5 часа!!!( там 10 перекуров) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 У меня он есть, но из TCM он дамп не дергает поэтому здесь ну никак не пригодится. К тому же он не читает Full flash в отличие от I/O Terminal. Например Simtec 71 можно легко клонировать I/O перезалив Flash (EEPROM эмулирован). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 дайте контакты пожалуйста ( в личку) где приобретали! если конечно есть возможность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 278 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
