AUTOCOM CDR+ ПОМОГИТЕЕЕ!!!)))
AlexPod994
Вопрос к адекватным людям!!
помогите пожалуйста! купил месяц назад чудо китайской промышленности... все работало хорошо без каких либо проблем.
и тут в один прекрасный позавчерашний вечер решил проверить авто..
подключаю к обд разьему и он не загорается. после кидаю шнур через usb и чудо загорелось красным цветом. и все!!! не моргает,не дышит тест не проходит!
помогите что делать?????что с ним случилось? помогите ради бога)
 похоже автоком находится в режиме перепрограммирования. прошивку случайно не обновлял на автокоме?
попробуй перепрошить его .Инфы по перепрошивке полно,на память не помню .У меня так было пару раз  и помогло.После этого провода к плате подпаял и оставил внутри.Там не сложно ,подпаиваешь пару проводов и когда надо между собой перемыкаешь и перешиваешь через прогу принудительно.Ничего страшного...
Дак вот я и не могу найти толком инфу как перепрошить принудительно!)
везде если есть то про одноплатники. Если можете объяснить по подробней то буду признателен.
Тут все написано что и как и прошивки есть http://autocom.ucoz.com/wow.html
если у вас горит красным индикация , то адаптер находится в режиме программирования. ищите дата шит на процессор . находите ногу отвечающую за бут режим и меряете на этом пине напругу. потом смотрите куда идет дорожка от этого пина и ищите элемент схемы отвечающий за перевод проца в бут режим. устраняете проблему . вот как то так. это если вы с электроникой на ты. в противном случае вам к грамотному электронщику.
В 01.10.2018 в 22:02, vlad195 сказал:
Сигнал Boot0 идет с U200(FT232RL) 13pin через логику U201.2(74LVC2G00) 5->3pin, U202.1(NC7WZ04) 1->6pin на проц U500 pin138. Как то так.
Вывод Boot1 nc.
  • 2 месяца спустя...
