AlexPod994 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Вопрос к адекватным людям!! помогите пожалуйста! купил месяц назад чудо китайской промышленности... все работало хорошо без каких либо проблем. и тут в один прекрасный позавчерашний вечер решил проверить авто.. подключаю к обд разьему и он не загорается. после кидаю шнур через usb и чудо загорелось красным цветом. и все!!! не моргает,не дышит тест не проходит! помогите что делать?????что с ним случилось? помогите ради бога) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В винде как определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPod994 0 Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Теперь проверь питание на разъёме obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 похоже автоком находится в режиме перепрограммирования. прошивку случайно не обновлял на автокоме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
che125 2 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 попробуй перепрошить его .Инфы по перепрошивке полно,на память не помню .У меня так было пару раз и помогло.После этого провода к плате подпаял и оставил внутри.Там не сложно ,подпаиваешь пару проводов и когда надо между собой перемыкаешь и перешиваешь через прогу принудительно.Ничего страшного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPod994 0 Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Дак вот я и не могу найти толком инфу как перепрошить принудительно!) везде если есть то про одноплатники. Если можете объяснить по подробней то буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
URS1771 1 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Тут все написано что и как и прошивки есть http://autocom.ucoz.com/wow.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexPod994 0 Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Пробовал через wow выдаёт ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 если у вас горит красным индикация , то адаптер находится в режиме программирования. ищите дата шит на процессор . находите ногу отвечающую за бут режим и меряете на этом пине напругу. потом смотрите куда идет дорожка от этого пина и ищите элемент схемы отвечающий за перевод проца в бут режим. устраняете проблему . вот как то так. это если вы с электроникой на ты. в противном случае вам к грамотному электронщику. darkmaster7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 В 01.10.2018 в 22:02, vlad195 сказал: если у вас горит красным индикация , то адаптер находится в режиме программирования. ищите дата шит на процессор . находите ногу отвечающую за бут режим и меряете на этом пине напругу. потом смотрите куда идет дорожка от этого пина и ищите элемент схемы отвечающий за перевод проца в бут режим. устраняете проблему . вот как то так. это если вы с электроникой на ты. в противном случае вам к грамотному электронщику. Сигнал Boot0 идет с U200(FT232RL) 13pin через логику U201.2(74LVC2G00) 5->3pin, U202.1(NC7WZ04) 1->6pin на проц U500 pin138. Как то так. Вывод Boot1 nc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogdaen 2 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 А через Delphi пробовали прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
