Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Всем доброго времени. Имеем Инфинити FX35 , периодически не заводится. Нет импульса на форсунки. Ошибок нет. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Вот же, опытный человек, а всё туда же...)) Это, типо, звучит так....имею осла, не жрет, что делать? Раз просите помощи, то укажите, что за мотор, предисторию, что смотрели и т.д. Я скоро экстрасенсом стану, за всеми догонять....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 час назад, ipron сказал: Вот же, опытный человек, а всё туда же...)) Это, типо, звучит так....имею осла, не жрет, что делать? Раз просите помощи, то укажите, что за мотор, предисторию, что смотрели и т.д. Я скоро экстрасенсом стану, за всеми догонять....))) Ну раз FX35 то логично что 3.5v6. Проверил питание на ЭБУ, проверил синхру (соответственно убедился что импульсы с датчиков распредвала и коленвала есть)... Ключ смарт, т.е иммо не может, т.к если бы иммо, то стартер не крутил бы. +12В на форсах есть. Пропадает именно импульс. Провода на форсы целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В дате обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 А искра есть? Обороты видны? ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 17 минут назад, Renault Electronic сказал: Ну раз FX35 то логично что 3.5v6. Проверил питание на ЭБУ, проверил синхру (соответственно убедился что импульсы с датчиков распредвала и коленвала есть)... Ключ смарт, т.е иммо не может, т.к если бы иммо, то стартер не крутил бы. +12В на форсах есть. Пропадает именно импульс. Провода на форсы целые. Вот видите сколько вопросов)) а вы говорить не хотите. И ещё, есть ли периодичность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Закономерности как таковой нет. Но на холодную чаще проявляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Да и год бы не помешал,что бы по все Bulletins не ползать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 14 минут назад, vasya009 сказал: А искра есть? Обороты видны? ошибки? Обороты видит. Ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Давайте дальше пройдём, не заводится, нет импульса....а как заводится: типо день крутим, бах завелась, ни строго ни с чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Так, год не скажу (забыл у клиента спросить)... По поводу заводки... Не заводиться.... а потом с реза 3-го с полтычка. И работает ровно (идеально). 7 минут назад, ViperS сказал: Да и год бы не помешал,что бы по все Bulletins не ползать 3 минуты назад, ipron сказал: Давайте дальше пройдём, не заводится, нет импульса....а как заводится: типо день крутим, бах завелась, ни строго ни с чего? Дело в том что элементарщину я проверил... Тут, мужики, вопрос на самом деле интересный D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 6 минут назад, Renault Electronic сказал: Так, год не скажу (забыл у клиента спросить)... По поводу заводки... Не заводиться.... а потом с реза 3-го с полтычка. И работает ровно (идеально). Дело в том что элементарщину я проверил... Тут, мужики, вопрос на самом деле интересный Это для вас элементарщина, а нас на другой стороне надо внимательно вникнуть в мелочи, чтобы дать нормальный ответ И любая, с вашей стороны мелочь может стать решением Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Давай дату на прокрутке. ПыСы... чо то я вспоминаю такое, какой то датчик или им засаживал эбу, но точно не помню Всегда есть условия,при которых будет отсечка по топливу. В данном случае это колено или синхры нет. Датчика давления топлива там нет на рампе. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Чутка позже. Нужна дата или осциллограммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Для начала дата. Но неплохо бы синхру когда заводится и когда не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Вот прокрутка без заводки. Заменили датчик распредвала на новый... Потом вернули старый назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Мдя, с дсо только и смотреть синхру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Хантеком смотрел... Все то же самое Просто фото не делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Есть у меня эта осциллограмма. Все именно так. Сравнивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Фто то не особо похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 На хантеке при увеличении все похоже Ок. В понедельник сделаю скрины с хантека... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 А без рв пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Только что, ViperS сказал: А без рв пробовал? В этих моторах без рв не запустится... Без кв - долго маслает но запуск есть. Просто месяц назад сталкивался с таким вопросом Без рв , к стати сразу бьет ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Т.е без кв долго ,но запустится, а с рв вообще никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
