Akrapovic 251 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 После просадки аккума нужно сделать моторный новым, проц ST10F280 Сделал К-Тагом. Но с телезагрузкой проблема - Как будто прошла, но в моторном висит ошибка, что не выполнена. Может неправильно почистил дамп. Прилагаю оба дампа Citroen C5 Marelli.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 2 часа назад, Akrapovic сказал: Но с телезагрузкой проблема чем делал телезагрузку ?имеш виду кодировки моторного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Лексия. Зашел в меню Лексии в моторный, выбрал телезагрузка, Лексия сама калибровки перетащила. Но в текущих данных моторный заблокирован. Запуска нет. Может привязка по другому осуществляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 19 минут назад, Akrapovic сказал: выбрал телезагрузка Какая еще загрузка? Телезагрузка это обновление софта в эбу, котороя может быть осуществлена только если есть доступ на сервак пса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 давайте уточним , телезагрузку делали или телекодировку ? поскольку лексия сама сделалa то походу телезагрузку , етим самым вы только обновили прошивку моторного к иммо никакого отношения не имеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Да как он мог телезагрузку сделать без доступа на сервер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 3 минуты назад, abracadabra сказал: котороя может быть осуществлена только если есть доступ на сервак пса Антон тут Вы немного не правы , в оболочке лексии есть некоторое количество обновленых-исправленых прошивок , если лексия видит что версия совта старее чем в оболочке то вполне может загрузить ее . abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Не знал, что без онлайна возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 3 минуты назад, abracadabra сказал: Да как он мог телезагрузку сделать без доступа на сервер? 2 минуты назад, abracadabra сказал: Не знал, что без онлайна возможно. повторюсь список не велик и большинстве случаев версии в оболочке уже старее так отошли от проблемы ) Евгений Вам нужно было после того как Вы сделали моторный виргин сделать замену моторного через меню запчастей Akrapovic и abracadabra 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Я просто больше диагбоксом пользовался, изредко ПП, и там не находил "волшебной" кнопки- "список файлов для загрузки", может конечно плохо искал, да я собственно был уверен, что без онлайна не пройдет... Рома а не подскажешь путь к папке с файлами обнов в лексии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 минуту назад, abracadabra сказал: Рома а не подскажешь путь к папке с файлами обнов в лексии Антон честно говоря никогда не интересовался , да и думаю расширение файлов будет какое нибудь ,,французкое,,)) C:\APPLIC возможно тут надо искать ) возможно вот они , но не уверен . там лежит список файлов для загрузки список файлов для загрузки .pdf обновления кстати не только для моторных , таже для коробок ,бси ,подвески . вобщем полистай пдфку сам все увидиш abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 удалено прочитал невнимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 2 часа назад, romanas29 сказал: повторюсь список не велик и большинстве случаев версии в оболочке уже старее так отошли от проблемы ) Евгений Вам нужно было после того как Вы сделали моторный виргин сделать замену моторного через меню запчастей да, что то я не то сделал. Сразу пошел в телезагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 час назад, Zann сказал: но никогда не было проблем с моторным в PSA после просадки акума возможно Вы правы , но с дампом у него явно не порядок , либо завален либо считан криво 6 минут назад, Akrapovic сказал: да, что то я не то сделал. Сразу пошел в телезагрузку Евгений , прочитайте моторный еще раз после телезагрузки , возможно лексия поправила ваш дамп , Вам нужно достать пин из бси теперь 17 минут назад, Akrapovic сказал: да, что то я не то сделал. Сразу пошел в телезагрузку а возможно то что надо )) если ваш дамп завален а лексия его востановила Wardenclyff и Zann 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Неизвестна точно причина увала машины, рассказали, что утром не смогли запустить с севшим аккумом. По телефону рассказали про ошибки связанные с иммо. С дампом непонятно. КТаг вычитал два файла Вернее, после чтения Backup предложил сохранить два файла Citroen C5 Marelli.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 6 минут назад, Akrapovic сказал: Вернее, после чтения Backup предложил сохранить два файла Citroen C5 Marelli.zip ети дампы теже что выше или после лексии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Это до начала всех работ. Сначала это вычитано было. После Лексии не читал Выше файл флеш и попытка чистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 2 часа назад, romanas29 сказал: Евгений , прочитайте моторный еще раз после телезагрузки , возможно лексия поправила ваш дамп , Вам нужно достать пин из бси теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Да, займусь пином. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 встроенные дампы в формате ULP ВРОДЕ ЭТО ТАМ НА скрине просто пример, не конкретно этот софт из темы а чистить до 7FFF а не до 57FF . область eeprom 4000-7FFF romanas29 и Akrapovic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Так до 7FFF все и заэфино Выходит причистке и пин затирается? P.S. БСИ снять, еще тот секас) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Только что, Akrapovic сказал: Так до 7FFF все и заэфино Выходит причистке и пин затирается? Открыл вирджин ,посмотрел, не до 7FFF ПИН затирается,мы же новый блок вяжем, а в нем пина быть не должно на всякий -иденты блока h3C68-h3C71 romanas29 и Akrapovic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 20 минут назад, Моторчик сказал: Открыл вирджин ,посмотрел, не до 7FFF Хм.. перепроверю BSI пин T1RE похоже? 95128 citroen c5 bsi.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 9 часов назад, romanas29 сказал: сделать замену моторного через меню запчастей В меню запасных частей нет такого. Зашел в синхронизацию в мотоный, просит пин, забиваю пин из БСИ, а буквы не вбиваются... Что за прикол? Разобрался. Машину запустил. Осталось с ошибкой по телекодировке разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Скрин покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
