Sapphire_s 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Может Шерхан и слаб на защиту кода, зато у него есть так сказать двушаговая процедура снятия с охраны, тем самым код граббер не берет. Это если включен режим конечно. Хотя я сам не сторонник шерхана. А по ниссану верно написали выше, нужно на замке замыкать контакты барашка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyzubkov 10 Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Сейчас такие сигнализации как Pandora и StarLine обходят штатный иммобилайзел Nissan X-Trail по CAN шине и при дистанционном запуске защелка на замке зажигания не разблокируется. Когда Вы снимаете с охраны, сигнализация держит зажигание включенным (мягкая посадка), а при уже включенном зажигании не идет опрос смарт ключа и при нажатии на замок зажигания ничего не происходит. Нужно запрограммировать сигнализацию на глушение двигателя после снятия с охраны. Да, придется снова завести авто, куда деваться. Если Вам ну прям очень нужна мягкая посадка, придется ставить обход штатного иммобилайзера либо обычный ключевой, с чипом внутри и подачей + на два провода в сером разъеме на замке зажигания, либо Fortin (DataLink). Эти обходчики при дистанционном запуске разблокируют замок зажигания и мягкая посадка будет возможна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity807 0 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Если сделать все по человечи то и опрос ключа при перехвате будет. Только Хрен кто раскажет как и что и куда. Знаю как на многих кнопочных это делается, смысл везде один. При чем ключи в обходчик и чипы не ложим. Ставим безключевые обходы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlovboglaz 15 Опубликовано 27 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2021 На данном автомобиле необходимо имитировать так называемые сигналы KeyPush и KeyIn на замке зажигания. Но самым простым решением будет включение функции Глушить при снятии с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
