Audi A3 неустойчивая работа двигателя, фото прилагаю
Davidof
Всем привет!
Audi A3 2006г, 1.9 дизель
Пробег: 360480km
Неустойчивая работа двигателя
VCDS глянул data stream
Интересно будет почитать мысли что да как с параметрами
Форсунки вроде в допуске, по коррекци, 13я группа
Заранее всем признателен за ответы!
Спасибо!
1 неисправность:
008194 - Сажевый фильтр; ряд 1
               P2002 - 000 - сбой в работе - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00110000
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 52
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 352193 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.05.22
                    Время: 18:28:06
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 1806 /min
                    Скорость: 84.0 km/h
                    (нет узла): 5.10
                    (нет узла): -10.20
                    Расходомер: 44.09 g/s
                    Температура: 516.0°C
                    Температура: 15.3°C
Готовность: 0 1 0 0 0
В 4-4. -5.7 град это никуда не годится . Край уже. Разрезная шестерня и стараться вывести в ноль. Цикловая  то 9мг, то 4.4 мг на ход , моторник с ума сходит , ограничивает цикловую  неверно, вот и расколбас.
052, davik, Спасибо, а можете как для чайника описать? )
А то я только изучаю все тонкости...
Хозяева сказали что на сервисе приговорили к замене распредвал и компенсаторы
Да, ещё вырезан сажевый фильтр, ЭБУ потом вроде как не прописывали
EGR вроде бы не глушили
При замене масла на сервисе сказали что метал стружка в масле, но это со слов, хозяева не видели )
4 часа назад, davik сказал:
В 3-й группе ничего не смущает?
Егр закрыт. Неустойчивая работа от этого вряд-ли.
2 часа назад, Davidof сказал:
На wvts есть отчёты о замене ГРМ, там и есть о выставлении 4-4
052 Спасибо, буду изучать wvts
Ребят, прикол,  хозяева сказали что ошиблись, не в масле метал, а частички метала были в топливном фильтре )
Это вообще реально? )
Нашёл про 4 группу 4 окошко
В этом окошке угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.
У меня -5,4 (получается в макс нижнем допуске)
Нужно будет регулировать
Пока изучаю дальше
ГРМ меняли, примерно тыс 10 км проехали
Имеет ли смысл мерять токовыми клещами осциллограмму с генератора, для анализа компрессии в цилиндрах, где менее 100 А получается проблема с компрессией
7 часов назад, 052 сказал:
Разрезайте топливный и масляный фильтры ,
10 часов назад, Davidof сказал:
Начинать  с распредов и  гидриков
Хозяин жмот ,поехал перепроверяться  по сервисам . Таких лечить надо )
25 минут назад, masterok_ сказал:
Бывают такие клиенты, жалуются ноют и один фиг снова приезжают. 🤨
Клиента тоже понять можно, хочет быть уверен, не делать то, что не нужно, а то по рассказам такого наслушаешься...:)
Мне главное удовольствие найти баг и устранить )
6 часов назад, Davidof сказал:
Так подымай клапанную , проверяй  . За одно  метки  ГРМ   с использованием фиксаторов  .
  • 8 месяцев спустя...
  • Davidof закрыл тема
