1 час назад, markel35 сказал:
28 ногу FLASH  AM29F400BB на массу через резистор 10К
Флэш AM29F200BB такая же ?
Нету картинки ?
Получается просто резистор на массу и фулл вычитается да?
Извините за навязчивость просто смутило то что в мануале написано симк41/43 а блоки разные .и не подскажите чем его лучше считать ?
Только что, mihas123 сказал:
Да, читай уже )
  • 2 недели спустя...
Приветствую.
Есть у кого схема подключения MSD/MSV80 для к таг  или галлето?
Внутри как я понял трикор.
Помогите распиновкой siemens sim280. И чем вообще его читать-писать ?
  • 1 месяц спустя...
Siemens VDO MSE 3.5 (левый разъём)
10
масса
11
отключаемое напряжение (К15)
12
неотключаемое напряжение (К30)
58
К-линия
  • 2 месяца спустя...
В 17.09.2016 в 15:37, kvisale сказал:
Благодарю!!! А по манипуляциям там есть что???  А то даже комбик не справился. И все кричат что надо подавть бут на 28 ногу, в хэлпе к комбику тоже 28 нога. А на фото 27????
 А чем прошить simons72 ни где не могу найти инфу
можно еще вопрос, конечно для знающих это глупый вопрос у меня есть wv b6
vag номер 06a 906 033 ef
кодировка 0004071
simos72 1.61 2v 1045
lmp: 935 wsc 00238
есть прошивка евро 2
5WP40377_CAS72027_06A906033EF_1045_MOD_E2.bin
не пойму что это 5WP40377_CAS72027
могу я закачать эту прошивку евро 2 на те данные что выше.
и могу ли я поменять прошивку комбиком через бут как simos71. и если эта прошивка подходит ее просто залить вместо стока переделывать не че не надо???? извеняюсь еще раз просто хочется разобраться, и не накосячить )))
52 минуты назад, Bolt26rus сказал:
Перед любыми действиями содержимое EEProm сохрани!  Эту тему   почитай
А цифры вроде как версия софта и калибровок,возможно ошибаюсь
48 минут назад, Bolt26rus сказал:
Пиши смело, сток в комплекте должен быть, для надежности епромку считай прогером.
  • 1 месяц спустя...
А Simos 8.5 случаем ни у кого нет подключки?
Здравствуйте! Sid 307 кто то читал в буте ( реновский мотор стоит на мерседесе)? Поделитесь распиновкой. Спасибо!
В 04.05.2018 в 22:22, Markus8414 сказал:
а чем читать собрались?
собираюсь мультифлешером или к-тагом. многие пишут, что делали этот блок, даже кессом по диагнозе, но у меня не получается.
  • 1 месяц спустя...
В 21.09.2014 в 00:20, adam13 сказал:
Siemens VDO SIM2K
Пожалуйста продублируйте
Интересует подключение на столе блока ЭБУ SIM2K D160 *(шевроле епика)
или стандартно подключение гайето на сименс ?
1,3,5 - Масса ЭБУ
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
2 - +12В (включение зажигания)
4 - +12В (питание главного реле)
6 - +12В (неотключаемое питание)
64 - выход управления главным реле  / какое главное реле ? чего ?/
Боюсь :)
В 12.06.2018 в 11:51, inri сказал:
1,3,5 - Масса ЭБУ
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
Боюсь :)
Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем):
1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов)
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти.
В справке чиплодыря это подключение
7 часов назад, илья35 сказал:
все правильно, а подключение БДМ100 или галеты?
  • 1 месяц спустя...
Rover 75 2l V6 24 valv  ECM Siemens NNN100655 S 108847002 внутри SAK C 167, AM29F200BB Как его вычитать в буте? Похож на Сириус 32 - 34 но не то. В галете заявлен по ОБД 64 к но в мануалах нет. И мне нужен фул. Флеш отрывать не предлагайте.
Только что, carworker сказал:
пленочный ?  картинка есть?
не такой?
Нет. Похож но нет. Конденсатор между процем и флешкой косяком стоит как на с32 Возле ЗМД есть площадки круглые На С34 одна из них бут. Ща картинку нарисую
