hrischan 37 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Подскажите чем можно прошить full flash в Simtec 71 ,Z18XE, кроме GM Tech 2 ? Нужно что бы понять в помойку блок или подлежит реанимации, при включении зажигания раз пять счелкает главное реле и реле бензонасоса, тоже самое происходит и при подключении на столе.Когда успокаевается реле иногда выходит на связь(P1600 - Reprogram or Replace Electronic control unit). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 MDI + GDS2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 J2534(Tech2, MDI, Abrites original, Chipsoft J2534, Сканматик 2) + GlobalTIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В 14.09.2018 в 19:01, hrischan сказал: Подскажите чем можно прошить full flash в Simtec 71 ,Z18XE, кроме GM Tech 2 ? Kess 2 прошьет. кстати, Р1600 на этом блоке иногда случается из-за неисправного модуля зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Флеш в блоке скорее всего слетела из за главного реле (повреждение или замыкание в обмотке). Был куплен другой блок(как оказалось дефицит) и успешно установлен на авто, заодно заменены реле питания блока и бензонасоса.Так что у меня остался старый блок на эксперименты, про кеss не знал , я думал он пишет как и галета54 область калибровок, вот и появился повод прикупить и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 В 24.10.2018 в 22:00, hrischan сказал: Флеш в блоке скорее всего слетела из за главного реле Интересная версия. Почему так решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 В одну из проверок реле обмотка на холодную была что то около 200 Ом, в руках покрутил пришло в норму , вот она щелкала(не хватало силы элекромагнита удержать контакты в замкнутом состоянии). Еще и хозяин добавил лечил скидыванием клемы. Ну скажем это все мои умозаключения и я не претендую на истину. Чуть позже появится свободное время и я займусь старым блоком, недостающее оборудование куплено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
