Логан 2 ошибка АБС
Прошу помощи разобраться почему ошибка по датчику АБС висит в эбу АКПП?? Датчики менял местами пишет всё равно правый передний,проводка до блока АБС проверена? Ошибка не удаляется
Скорость коробка по нему (перед правому ) смотри поэтому в ее блоке. Смотри подшипник скорее всего ранее менялся и стоит не от Логана,( разное кол-во меток на кольце) посмотри в движении скорости вращения колес в блоке абс,  если различна при прямолинейном движении,  меняй  подшипник , но брать строго по вину
12 минут назад, Helich сказал:
Подшипник не менялся,в машине 13000км пробега,а в АКПП не стоят разве свои датчик скорости валов и т.д?
Клипом dtc не удаляется,снимаешь клемму АКБ на пару часов ошибка пропадает, через 1км поездки загорается значок АБС и АКПП становится в аварийном режиме!
У тебя висит ошибка не по датчику. ЭБУ АКП не нравится отсутствие в кан шине инфы о скорости. Блок об этом сообщает
Сними привод, очисти мишень от мусора.
Тест заезд параметры датчиков АБС в графике как себя ведут???
3 часа назад, morze сказал:
 Т.е. эбу АКПП не видит по кан шине сообщение от блока АБС? И о каком приводе идёт речь?
2 минуты назад, morze сказал:
О приводе колеса идёт речь
Там всё в порядке,если бы было дело в этом ошибка бы удалялась,а так не удаляется, может дело в блоке АБС,что он не передаёт инфу на эбу АКПП?
8 минут назад, kyvzlda сказал:
В графике смотрели скорость колес?
Посмотрю отпишусь
 Из мануала:
1.DEF: Неисправность магнитной или механической частей зубчатог
сигнального диска.
Визуально проверьте состояние зубчатого сигнального диска датчика (отсутствие на нем загрязнений,
частиц металла и смазки из подшипника и т. п.), при необходимости очистите его сжатым воздухом.
При обнаружении значительного наслоения смазки на зубчатом сигнальном диске, обратитесь
в службу технической поддержки Techline.
Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован
датчик).
Проверьте соответствие зубчатого диска датчика (состояние, количество зубцов = 48 или 44,
в зависимости от комплектации), используя команду SC001 "Проверка зубцов".
17 часов назад, shaManSerg34 сказал:
Ошибка связанная с количеством магнитных полюсов,  повреждением и загрязнением гребёнки,  возникает только при движении (обычно ближе к 60 - 80 км/ч) , естественно на стоящей тачке удаляется.
У автора нестираемая ошибка !
Автор, а что с  диагностикой самого блока АБС ? Чёто в топе темы вижу диагностику АКПП , а АБС нету !
В 03.09.2018 в 15:25, AndreyZ95 сказал:
При чем, в блоке АКП.
 Как  ведет себя эта ошибка в блоке АБС, не известно. Параметры по датчикам то же не известно. Так как автор пропал. Использовал ли он команду RZ001  в АБС или обычным способом затирания ошибок. Пытался ли "тереть" в ЕБУ АКП, тоже не известно. К сожалению.
Всем спасибо,проблема решена,было повреждена магнитная лента на подшипнике
  • 2 недели спустя...
52 минуты назад, Антон767 сказал:
Ступичный смени, чтоб все подозрения убрать
Всем спасибо,проблема решена,было повреждена магнитная лента на подшипнике! Проблема решена!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 недели спустя...
у меня на логане тоже появляется ошибка абс. дельфи читаю. эбу уже подкидывал другой. проводку тоже смотрел. думаю покупать абс. там ошибка типа: короткое замыкание+ или неисправность электроники блока абс
4 часа назад, mbijio79 сказал:
дельфи читаю.
И..... ???
47 минут назад, mbijio79 сказал:
Было у кого-то подобное?
Конечно было , а что именно ?!
