ByAutos 154 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Прошу помощи разобраться почему ошибка по датчику АБС висит в эбу АКПП?? Датчики менял местами пишет всё равно правый передний,проводка до блока АБС проверена? Ошибка не удаляется sein 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helich 15 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Скорость коробка по нему (перед правому ) смотри поэтому в ее блоке. Смотри подшипник скорее всего ранее менялся и стоит не от Логана,( разное кол-во меток на кольце) посмотри в движении скорости вращения колес в блоке абс, если различна при прямолинейном движении, меняй подшипник , но брать строго по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 12 минут назад, Helich сказал: Скорость коробка по нему (перед правому ) смотри поэтому в ее блоке. Смотри подшипник скорее всего ранее менялся и стоит не от Логана,( разное кол-во меток на кольце) посмотри в движении скорости вращения колес в блоке абс, если различна при прямолинейном движении, меняй подшипник , но брать строго по вину Подшипник не менялся,в машине 13000км пробега,а в АКПП не стоят разве свои датчик скорости валов и т.д? Клипом dtc не удаляется,снимаешь клемму АКБ на пару часов ошибка пропадает, через 1км поездки загорается значок АБС и АКПП становится в аварийном режиме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 У тебя висит ошибка не по датчику. ЭБУ АКП не нравится отсутствие в кан шине инфы о скорости. Блок об этом сообщает Сними привод, очисти мишень от мусора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Тест заезд параметры датчиков АБС в графике как себя ведут??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 3 часа назад, morze сказал: У тебя висит ошибка не по датчику. ЭБУ АКП не нравится отсутствие в кан шине инфы о скорости. Блок об этом сообщает Сними привод, очисти мишень от мусора. Т.е. эбу АКПП не видит по кан шине сообщение от блока АБС? И о каком приводе идёт речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 О приводе колеса идёт речь AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 2 минуты назад, morze сказал: О приводе колеса идёт речь Там всё в порядке,если бы было дело в этом ошибка бы удалялась,а так не удаляется, может дело в блоке АБС,что он не передаёт инфу на эбу АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В графике смотрели скорость колес? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 8 минут назад, kyvzlda сказал: В графике смотрели скорость колес? Посмотрю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Из мануала: 1.DEF: Неисправность магнитной или механической частей зубчатог сигнального диска. Визуально проверьте состояние зубчатого сигнального диска датчика (отсутствие на нем загрязнений, частиц металла и смазки из подшипника и т. п.), при необходимости очистите его сжатым воздухом. При обнаружении значительного наслоения смазки на зубчатом сигнальном диске, обратитесь в службу технической поддержки Techline. Проверьте надежность крепления датчика скорости вращения колеса (правильно ли зафиксирован датчик). Проверьте соответствие зубчатого диска датчика (состояние, количество зубцов = 48 или 44, в зависимости от комплектации), используя команду SC001 "Проверка зубцов". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 162 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 17 часов назад, shaManSerg34 сказал: Проверьте соответствие зубчатого диска датчика (состояние, количество зубцов = 48 или 44 Ошибка связанная с количеством магнитных полюсов, повреждением и загрязнением гребёнки, возникает только при движении (обычно ближе к 60 - 80 км/ч) , естественно на стоящей тачке удаляется. У автора нестираемая ошибка ! Автор, а что с диагностикой самого блока АБС ? Чёто в топе темы вижу диагностику АКПП , а АБС нету ! параметры датчиков АБС в графике как себя ведут??? Demon75 и larus1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 03.09.2018 в 15:25, AndreyZ95 сказал: У автора нестираемая ошибка ! При чем, в блоке АКП. Как ведет себя эта ошибка в блоке АБС, не известно. Параметры по датчикам то же не известно. Так как автор пропал. Использовал ли он команду RZ001 в АБС или обычным способом затирания ошибок. Пытался ли "тереть" в ЕБУ АКП, тоже не известно. К сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 9 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Всем спасибо,проблема решена,было повреждена магнитная лента на подшипнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон767 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Ступичный смени, чтоб все подозрения убрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 52 минуты назад, Антон767 сказал: Ступичный смени, чтоб все подозрения убрать Всем спасибо,проблема решена,было повреждена магнитная лента на подшипнике! Проблема решена!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 459 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Ну вот, а то не удаляяяется ошибка. Рено такое рено, даже ошибки удалять надо уметь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 у меня на логане тоже появляется ошибка абс. дельфи читаю. эбу уже подкидывал другой. проводку тоже смотрел. думаю покупать абс. там ошибка типа: короткое замыкание+ или неисправность электроники блока абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Было у кого-то подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 162 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 4 часа назад, mbijio79 сказал: дельфи читаю. И..... ??? 47 минут назад, mbijio79 сказал: Было у кого-то подобное? Конечно было , а что именно ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
