VMatas 17 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Горячий движок не заводится ни в какую. Поменял датчики коленвала и распредвала. Не помогло. Ошибок нет когда не заводится. Под нагрузкой ругается на смесь(P0171, P0172 вместе). Может кто подскажет куда ещё посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Температура какая по датчику? Что с давлением топлива, что с компрессией, выхлопом.... Нет никакой информации кроме как заменил датчики! Пробовал завести с отключенным дтож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 На каком основании поменяны датчики? Давление топлива в момент незапуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Смотри метки ! цепь растянута походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VMatas 17 Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Основание конечно почти никакое... Просто если машина постоит 20-30 минут то заводится как-бы ничего не было. Что-то перегревается и быстро остывает - ну а о такой же проблемме с датчиком коленвала уже читал. Температуру показывает нормально - но попробую отключить, в крайнем случае и подменить датчик. Давление буду проверять. Спасибо, когда решу - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-ab 14 Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Менять дтож не обязательно. Если снять фишку моторник выставить аварию и в разы увеличит впрыск. Если проблема в насосе то это может помочь ему завестись или наоборот зальет свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Ошибки богатая. бедная смесь смотрите коррекцию топлива не льют ли форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VMatas 17 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Спасибо всем ответившим, хозяин авто в конце концов дал знать, что после замены датчика коленвала всё стало нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imacora 2 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 16.09.2018 в 15:37, VMatas сказал: Спасибо всем ответившим, хозяин авто в конце концов дал знать, что после замены датчика коленвала всё стало нормально. Показать ты же в начале темы писал, что замена не помогла?)) зачем было тему заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 27.08.2018 в 05:12, VMatas сказал: Горячий движок не заводится ни в какую. Поменял датчики коленвала и распредвала. Не помогло. Ошибок нет когда не заводится. Под нагрузкой ругается на смесь(P0171, P0172 вместе). Может кто подскажет куда ещё посмотреть? Показать Поменял датчики коленвала и распредвала??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imacora 2 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 07:19, kyvzlda сказал: Поменял датчики коленвала и распредвала??? Показать та датчики он поменял потому что в интернете вычитал, что из-за них может не заводится)) а в дате посмотреть не судьба была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VMatas 17 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 В 17.09.2018 в 08:16, imacora сказал: та датчики он поменял потому что в интернете вычитал, что из-за них может не заводится)) а в дате посмотреть не судьба была Показать К сожалебнию, чем богаты... учится далее надо А какая дата имеется ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoChipBy 183 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 Datastream оно же поток данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 по любому должна была висеть ошиба по коленвалу MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
