Не заводится на горячую W169
VMatas
Горячий движок не заводится ни в какую. Поменял датчики коленвала и распредвала. Не помогло. Ошибок нет когда не заводится. Под нагрузкой ругается на смесь(P0171, P0172 вместе). Может кто подскажет куда ещё посмотреть?
Температура какая по датчику? Что с давлением топлива, что с компрессией, выхлопом.... Нет никакой информации кроме как заменил датчики!
Пробовал завести с отключенным дтож?
Основание конечно почти никакое... Просто если машина постоит 20-30 минут то заводится как-бы ничего не было. Что-то перегревается и быстро остывает - ну а о такой же проблемме с датчиком коленвала уже читал.  Температуру показывает нормально - но попробую отключить, в крайнем случае и подменить датчик. Давление буду проверять. Спасибо, когда решу - отпишусь.
Менять дтож не обязательно. Если снять фишку моторник выставить аварию и в разы увеличит впрыск. Если проблема в насосе то это может помочь ему завестись или наоборот зальет свечи.
Ошибки богатая. бедная смесь смотрите коррекцию топлива не льют ли форсы
  • 2 недели спустя...
Спасибо всем ответившим, хозяин авто в конце концов дал знать, что после замены датчика коленвала всё стало нормально.
14 часов назад, VMatas сказал:
ты же в начале темы писал, что замена не помогла?)) зачем было тему заводить?
В 27.08.2018 в 08:12, VMatas сказал:
Поменял датчики коленвала и распредвала???
55 минут назад, kyvzlda сказал:
та датчики он поменял потому что в интернете вычитал, что из-за них может не заводится)) а в дате посмотреть не судьба была
К сожалебнию, чем богаты... учится далее надо :) А какая дата имеется ввиду?
Datastream оно же поток данных
  • 1 год спустя...
по любому должна была висеть ошиба по коленвалу
