dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Здравствуйте. Пригнали Ford Focus 2 2л 145л.с. 2008 при нагреве двигателя не включается вентилятор охлаждения, при включении кондиционера включается компрессор но вентилятор так же не включается. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 вот и Европа CHIPOK David и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Смотреть проводку от предохранителя до блока вентилятора, подцепить контрольку на 50вт и сделать тест вкл. вентилятора dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Плюс и масса в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
северянин 6 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Управление по третьему проводу-шим-сигнал.Если есть осциллограф-легко проверить.Наличие или отсутствие сигнала при управлении вентилятором со сканера (если таковой есть),или при включении кондея. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Выход с блока управления вентилятор а +12в проверь А так в блоке упр. Вентилятора силовой транзистор вышибает, Марку не помню dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 Управляющий провод прогнивший был, хотя какие то сигналы были, восстановил провод все работает. Всех благодарю. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
