darkmaster7 28 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Помогите советом, митсубиси паджеро 2.0 GDI ЭБУ MR507582, e2t71578, 3 разьема, 3 ряда, проц mh8202f, считал k-tag bdm, протоколом 570, считалось 154 688 байт. Ругнулось на ошибку контрольной суммы. Мне кажется что там должно быть 512кб! можно ли попробовать отредактировать данную область прошивок, сделать мод(tun- stage1) и e2? и зашить обратно митсубиси паджеро mr507582Получение информации... hw emc666 Есть вот такая вот прошивка EMC666_15_MOD_E2.binПолучение информации... Может это какая то область из прошивки. и можно из тюна перенести эту область и зашить?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 какой то подход неправильный , нужно правильно считать и сделать из неё подобный эбу делал с помощью open port 2.0 загрузчиком ecu flash , но делал не по розетке , а на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 21.08.2018 в 12:57, Deniska_1978 сказал: какой то подход неправильный , нужно правильно считать и сделать из неё подобный эбу делал с помощью open port 2.0 загрузчиком ecu flash , но делал не по розетке , а на столе Показать На столе? Зачем эти муки? Что мешало по розетке сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska_1978 8 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 не сказал что именно этот , но похожий , там в ecu flash есть mh8206f , вот этим модулем и делал , авто сейчас точно не скажу , давненько было , вроде carisma ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 28 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Open port сгорел. китайчина Щас оригинал буду заказывать. А сейчас машина стоит. Спросил конкретный вопрос В k tag этот блок заявлен. Вот и спросил может есть какой то подвох! Может кто что посоветует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 В 21.08.2018 в 15:13, darkmaster7 сказал: В k tag этот блок заявлен Показать другим ктагом пробуйте! китай китаю рознь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 28 Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Попробовал другим к-тагом. Чуть по другому считал на 1кб меньше. Но та же песня! не правильно считывает. Алекс Флешер пришел. Но он не работает по к лайн с chipsoft mid. Заказал tactrix ori. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garrywood 8 Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 В 06.09.2018 в 07:48, darkmaster7 сказал: Попробовал другим к-тагом. Чуть по другому считал на 1кб меньше. Но та же песня! не правильно считывает. Алекс Флешер пришел. Но он не работает по к лайн с chipsoft mid. Заказал tactrix ori. Показать Piasini в помощь и все будет ок Mitsu Pajero MH8202.pdf Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 28 Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 08.09.2018 в 08:33, garrywood сказал: Piasini в помощь и все будет ок Mitsu Pajero MH8202.pdfПолучение информации... Показать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 В 06.09.2018 в 07:48, darkmaster7 сказал: Попробовал другим к-тагом. Чуть по другому считал на 1кб меньше. Но та же песня! не правильно считывает. Алекс Флешер пришел. Но он не работает по к лайн с chipsoft mid. Заказал tactrix ori. Показать Еще как работает с chipsoft mid. Просто в настройках в меню пуск перешейте адаптер и все. Вчера только лексус им шил по к линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 28 Опубликовано 14 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 В 13.09.2018 в 03:59, pas-sever сказал: Еще как работает с chipsoft mid. Просто в настройках в меню пуск перешейте адаптер и все. Вчера только лексус им шил по к линии. Показать У меня не получилось. Купил Tactrix оригинал Все считал и прошил Уважаемые чип-тюнеры. Есть просьба. Вот есть считанная прошивка и есть мод Е2. Прошивку изначально попросили для того чтобы убрать ошибку, чек - p0425(Датчик температуры каталитического нейтрализатора). Прошивка от A d act мод евро 2 думал что естественно все что связано с катализатором затерто! Кто сможет грамотно затереть ошибку и все что с ней связано. CHECKSUM: D6 21 ID CALIB DATA: EMC666 mitsu pinin 2.0 gdi e2t71.bin EMC666_15_MOD_E2.bin Почитал в интернете что за место датчика можно поставить резистор 24кОм. И все будет чики пуки. Как вы на это смотрите! Но все же хотелось бы затертую ошибку и все что с ней связанно Очень важно чтобы ошибку затерли именно в прошивке Mod e2 от A d act. Сток не нужен. Клиенту прошивка понравилась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 Прошивки от этих, мягко говоря мне давно не нравятся. Евро 2, это наличие одного или два первых датчиков, и более не чего. Если прошивка сделана правильно, то ошибок по катализаторам быть не должно воооообще . По поводу chipsoft адаптера действительно, проверил с Mitsubishi плохо работает. С тойотами и лексусами идеально. Поправит прошивку на этом сайте точно есть кто сможет, ждите , отзовутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 В 14.09.2018 в 12:57, darkmaster7 сказал: У меня не получилось. Купил Tactrix оригинал Все считал и прошил Уважаемые чип-тюнеры. Есть просьба. Вот есть считанная прошивка и есть мод Е2. Прошивку изначально попросили для того чтобы убрать ошибку, чек - p0425(Датчик температуры каталитического нейтрализатора). Прошивка от A d act мод евро 2 думал что естественно все что связано с катализатором затерто! Кто сможет грамотно затереть ошибку и все что с ней связано. CHECKSUM: D6 21 ID CALIB DATA: EMC666 mitsu pinin 2.0 gdi e2t71.binПолучение информации... EMC666_15_MOD_E2.binПолучение информации... Почитал в интернете что за место датчика можно поставить резистор 24кОм. И все будет чики пуки. Как вы на это смотрите! Но все же хотелось бы затертую ошибку и все что с ней связанно Очень важно чтобы ошибку затерли именно в прошивке Mod e2 от A d act. Сток не нужен. Клиенту прошивка понравилась! Показать Есть тут на форуме раздел платная помощь. Почитай. Там и найдешь помощь. В 14.09.2018 в 12:57, darkmaster7 сказал: У меня не получилось. Купил Tactrix оригинал Все считал и прошил Уважаемые чип-тюнеры. Есть просьба. Вот есть считанная прошивка и есть мод Е2. Прошивку изначально попросили для того чтобы убрать ошибку, чек - p0425(Датчик температуры каталитического нейтрализатора). Прошивка от A d act мод евро 2 думал что естественно все что связано с катализатором затерто! Кто сможет грамотно затереть ошибку и все что с ней связано. CHECKSUM: D6 21 ID CALIB DATA: EMC666 mitsu pinin 2.0 gdi e2t71.binПолучение информации... EMC666_15_MOD_E2.binПолучение информации... Почитал в интернете что за место датчика можно поставить резистор 24кОм. И все будет чики пуки. Как вы на это смотрите! Но все же хотелось бы затертую ошибку и все что с ней связанно Очень важно чтобы ошибку затерли именно в прошивке Mod e2 от A d act. Сток не нужен. Клиенту прошивка понравилась! Показать ChipShifters , chipauto, обращайся к ним. Форумчане вроде довольны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 28 Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Машину уже давно отправил, забыл отписаться. Сопротивление(резистор 24кОм) реально убирает ошибку по датчику темп. катализатора. Но по появляется ошибка по неверному составу смеси. Вообщем потом все ошибки, все таки убрали и отправили клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
