Михаил КМВ 0 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Просьба объяснить, алгоритм взаимодействия двойной прошивки под газ, записанной в бензиновый ЭБУ с газовым ЭБУ? Если, я, правильно понимаю, то существует два способа прошивки ЭБУ двигателя под газ: 1. В ЭБУ двигателя записывается обычная коммерческая прошивка. Затем к газовому ЭБУ ГБО4 подключается шнурок (адаптер) и производится настройка времени впрыска бензиновых форсунок под газ, т.е. идет настройка топливных карт. Однако, в этом случае, нет возможности изменять углы опережения зажигания под газ. И при работе на газу УОЗ будут такие же, как при работе на бензине, а это не правильно. Поэтому такой способ не совсем полноценный и наверное может использоваться, если нет двойной коммерческой прошивки под газ. 2. В ЭБУ двигателя записывается двойная коммерческая прошивка под газ. В отличие от первого способа здесь меняются не только топливные, но карты по УОЗ. На двигатели с ГБО 4 записывал двойные газовые прошивки и двигатели успешно работали и на бензине и на газу. Но здесь не могу понять, как взаимодействует двойная прошивка, записанная в бензиновый ЭБУ с газовым ЭБУ? Опишите алгоритм взаимодействия этих ЭБУ!!! Известно, что у калибровщика можно заказать прошивку под желание клиента. Поэтому вопрос: "На любой ЭБУ можно делать заказ на модернизацию прошивки под газ, если нет, то на какие блоки нет возможности создать двойную газовую прошивку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Ответа вам никто не даст. спросите конкретно за блок который вас интересует.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 116 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Странный вопрос про взаимодействие ))) Как газовая прошивка , так и бензин , все одинаково работает с газовыми мозгами. Про то что там правится уже лучше спросить у того кто готовит прошивку. Не под все ЭБУ можно сделать двойную. И на это есть вариант установки вариатора под газовые мозги . Там стоит свой проц и он управляет зажиганием уже. Но газовики обычно не ставят его. Толи ленятся , толи не могут его необходимость объяснить корректно клиентам. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolot 3 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 15.08.2018 в 16:44, Klassikovod сказал: Странный вопрос про взаимодействие ))) Как газовая прошивка , так и бензин , все одинаково работает с газовыми мозгами. Про то что там правится уже лучше спросить у того кто готовит прошивку. Не под все ЭБУ можно сделать двойную. И на это есть вариант установки вариатора под газовые мозги . Там стоит свой проц и он управляет зажиганием уже. Но газовики обычно не ставят его. Толи ленятся , толи не могут его необходимость объяснить корректно клиентам. Показать Цена вариатора не маленькая + установка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 116 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Не далеко это будет от заморочек с двойной прошивкой на некоторых блоках. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил КМВ 0 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 На свои вопросы ответа не получил. Посоветуйте сайт, где есть специалисты по этим вопросам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Двойная прошивка нужна для того, что бы двигатель работал на бензине без детонации и тянул хорошо, а на газу не терялась тяга и клапана не горели. При переходе на газ эбу работает на газовой прошивке с изменением уоз и т. д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaLiv 0 Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Двойные прошивки возможны лишь на ограниченном количестве машин. На остальных же, как правило, чип-тюнинг делается для режима на котором преимущественно эксплуатируется авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил КМВ 0 Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Я, Вас не понимаю. Какие отдельные режимы работы? При создании двойной прошивки под газ меняются карты по УОЗ для газа и поэтому отпадает необходимость в установке вариатора. Это так? Какие параметры для газа еще изменяются в двойной прошивке? Непонятно, что происходит с топливными картами под газ. Они как то изменяются в двойной прошивке или нет? После установки двойной прошивки надо настраивать топливные карты ЭБУ газа под время впрыска ЭБУ бензина или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon59 5 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Карта уоз меняется, вариатор не нужен, карту газового эбу нужно откатывать. При перепрошивке бензинового эбу, обязательно нужно откатывать газовую карту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol 0 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 двухрежимки в основном на отечест. машинах . блоки янв 5 янв 7 микас 7 микас 11 м 74 . На иномарках в основном однорежимки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poltergeist 2 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 28.08.2018 в 06:24, Михаил КМВ сказал: При создании двойной прошивки под газ меняются карты по УОЗ для газа и поэтому отпадает необходимость в установке вариатора. Это так? Показать Вот примерно как выглядит двухрежимная прошивка. Разнятся только УОЗ. В данном случае, Газ/Бензин. В 28.08.2018 в 06:24, Михаил КМВ сказал: Непонятно, что происходит с топливными картами под газ. Они как то изменяются в двойной прошивке или нет? Показать С топливными картами под газ не делается ничего. Бензомозг не знает, на каком топливе работает двигатель, поэтому надо правильно настроить ГБО, чтобы при работе двигателя на газе и бензине топливные коррекции в бензомозге были одинаковыми. Настройка этих коррекций (коэффициента) производится в газовой программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faizulin 5 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В 05.11.2018 в 17:48, Poltergeist сказал: Вот примерно как выглядит двухрежимная прошивка. Разнятся только УОЗ. В данном случае, Газ/Бензин. С топливными картами под газ не делается ничего. Бензомозг не знает, на каком топливе работает двигатель, поэтому надо правильно настроить ГБО, чтобы при работе двигателя на газе и бензине топливные коррекции в бензомозге были одинаковыми. Настройка этих коррекций (коэффициента) производится в газовой программе. Показать достойный ответ,и доходчивый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В газовой части прошивки, кроме как уоз, отключается эбн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
