SeregaWG 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Добрый день, приехал спринтер 906 2.2 163 л.с мигает чек и ошибка P0428 ошибка не удаляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 6 минут назад, СергейШарон сказал: Добрый день, приехал спринтер 906 2.2 163 л.с мигает чек и ошибка P0428 ошибка не удаляется. Датчик температуры катализатора-высокое напряжение. Может датчик сам умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Менял и лямбу и датчик температуры в сажевом.При отключение лямбы ошибка по лямбе появляется и ее можно удалить.А ошибка Р0428 висит и в памяти и текущих.Хоть старый датчик хоть новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Если ошибка по температури катализатора причем тут сажевой и лямбы?Меняйте его... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 А там датчик температуры стоит в одной банке между двумя камнями если судить то он снимает температуру после ката и перед сажевиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 1 час назад, honda2w сказал: А там датчик температуры стоит в одной банке между двумя камнями если судить то он снимает температуру после ката и перед сажевиком Да так и есть.Вот думаю может баг в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartM 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Провода проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Интересно почему ошибка не стирается.Тк если отключить любой датчик, появится ошибка при запуске авто.Но ее можно удалить и не подключать датчик.Ошибка удалится до след запуска.А тут ошибку не удалить. Проводка целая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartM 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 При отключенном датчике, какие действительные значения при включенном зажигании показывает? Сопротивление датчика температуры перед катализатором на данной модели, если не ошибаюсь, то при 25C = 215 - 225 Ом, при 50C = 235 - 245 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 На BOSCH EDC16 их две на Delphi не помню,убери програмно и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 4 часа назад, SmartM сказал: При отключенном датчике, какие действительные значения при включенном зажигании показывает? Сопротивление датчика температуры перед катализатором на данной модели, если не ошибаюсь, то при 25C = 215 - 225 Ом, при 50C = 235 - 245 Ом Не замерял сопротивление.Завтра проверю. 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: На BOSCH EDC16 их две на Delphi не помню,убери програмно и все. Перепрошить ЭБУ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 5 минут назад, СергейШарон сказал: Не замерял сопротивление.Завтра проверю. Перепрошить ЭБУ??? Программно отключить dpf если есть Гале а 54 или кесс сливай родной дамп прав дамп и заливай обратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 А нормально отремонтировать машину уже никак? Отдайте её тогда тому кто действительно с проблемой разберется, а не будет её уродовать. А то чуть что сразу перепрошивать. Вот после такого приезжают машины и как с ними работать непонятно. Тогда уж просто лампочку залейте - эффект тот-же, а следующим проще разбираться будет. Juvelir и andreyb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 34 минуты назад, СергейШарон сказал: Не замерял сопротивление.Завтра проверю. Перепрошить ЭБУ??? Star Diag и перед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 12 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 4 часа назад, СергейШарон сказал: Интересно почему ошибка не стирается.Тк если отключить любой датчик, появится ошибка при запуске авто.Но ее можно удалить и не подключать датчик.Ошибка удалится до след запуска.А тут ошибку не удалить. Проводка целая может глюк в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mlsiniycdi 19 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Как по мне Р0428 это ошибка на датчик температуры перед катализатором, а в этом спринтере он стоит на турбо-нагнетателе... А тот что в банке это после ката и перед сажевым... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartM 0 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 В 13.08.2018 в 16:36, mlsiniycdi сказал: Как по мне Р0428 это ошибка на датчик температуры перед катализатором, а в этом спринтере он стоит на турбо-нагнетателе... А тот что в банке это после ката и перед сажевым... Да тут как написали выше надо начинать со стара, там и расшифровка и указание что за конструктивный узел. P.S. СергейШарон, как решили вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaWG 0 Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Спасибо всем, вопрос решил.Был глюк датчика который стоит в сажевом.Замена на новый не помогла.Сначала впаял переменный резистор и менял сопротивление и показания датчика стали меняться.Потом сбросил все адаптации и удалил ошибки.Поставил новый датчик все заработало поехало. В 13.08.2018 в 16:36, mlsiniycdi сказал: Как по мне Р0428 это ошибка на датчик температуры перед катализатором, а в этом спринтере он стоит на турбо-нагнетателе... А тот что в банке это после ката и перед сажевым... Нет ошибка P0428 это ошибка датчика который в сажевом стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mlsiniycdi 19 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Ну.. чудеса ещё случаются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
