bigggi 48 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Здравствуйте. Сгорает предохранитель F6 с этого предохранителя идет на реле К20 на нем висит бензонасос , питание форсунок ,подогрев лямбды, ЕГР, и на ЭБУ , схему прикреплю.. отключал насос , форсунки, ЭБУ, ЕГР, Лямбду (скидывал фишки) КЗ остаеться . задвинул все фишки резал линию питания для форсунок и всего что там идет дальше (по схеме) в той части кз нет.. остается линия что идет на насос . Вопрос может кто встречался с таким ? может там есть где больные места? а то не хочется всю линию патрошить.. есть ли еще на етой линии какие то потребители кроме насоса .? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svg72 1 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Насос где отключали? Возле бензобака, или на выходе в жгут? Если все отключили, а пред горит, значит где то КЗ. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 04.08.2018 в 22:53, svg72 сказал: Насос где отключали? Возле бензобака, или на выходе в жгут? Если все отключили, а пред горит, значит где то КЗ. Да уже давно нашел) авто катаеться)) проблема била в скрутке под днищем авто где из салона жгут переходит на бак. там ктото намудрил со скрутками изолента протерлась и голие провода коротили. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 2 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Случай из практики на аналогичном авто, коротил насос в баке. Авто было с ГБО, банально закончился бензин, насос сплавился и замкнул. Непонятно зачем вешать на один предохранитель столько потребителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Give it little hard bumps then engine will probably start then change the fuel pump and filter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
