darkmaster7 30 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Поделитесь кто ни будь прошивкой Tun E2 на Acura TSX 2.4 ЭБУ Matsushita 37820-RBB-A59 Кто сможет сделать и за сколько в ЛС Tun E2 Stage 1 Оптимизированный динамик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 6 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Сделали обманку на лямбда. Не стали прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Вновь открываю тему, уважаемые коллеги, чем можно прошить, если Alexflasher то какой модуль, если pcm flasher то какой модуль? Что лучше и как с ценами на модули, pcm canbus full за 12 подойдет к этому эбу и какие есть альтернативы по оборудованию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Это клайн блок. darkmaster7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 1 час назад, 54diagnostika сказал: Это клайн блок. Я пробовал в Пиасини такого блока нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 25 минут назад, darkmaster7 сказал: Я пробовал в Пиасини такого блока нету причем тут пиасини! Вам говорят что клайн а не can! в рсм флешер 13 модуль а не 12! darkmaster7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 2 минуты назад, Nicolson4444 сказал: причем тут пиасини! Вам говорят что клайн а не can! в рсм флешер 13 модуль а не 12! Я не много не правильно сформулировал свой ответ на предыдущий пост. Я думал что пиасини все К-лайн блоки охватывает а в ней нет такого. Поэтому и подумал что блок Can. Спасибо большое за советы и ответы! Буду брать модуль PCM для K-line matsushita. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 25 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Взял 13 модуль PCM Flasher Honda\Acura K-line. Считывать прошивку нельзя но это и не нужно, все стоковые прошивки в комплекте с модулем. Вот прошивка стоковая с этого блока. 37805-RBB-A560_A570_A580_A590_A610_A620.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkmaster7 30 Опубликовано 6 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Прошил под евро 2(отключен контроль катализатора, убран 2 дк), без тюнинга. Снял разьем 2 датчика кислорода, все отлично работает, ошибок нет. То есть на данном эбу есть возможность полного удаления датчика. Правда сделать данную прошивку под евро 2, может очень мало людей. И цена за правку прошивки на матсушите стоит от 5 до 7 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
