evgen.12 3 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Сгорел компрессор на пневму. Машина села на левое задние. Только задние пневма. поменял на бу. компрессор( на прямую работает, 12в) , реле новое. предохранителе все ок. не включается и хоть тресни, не хочет качать. ошибка, только , что лежит на полу по невее. Есть идеи, буду рад лубым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto 3 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Бывает отгорают пины на компрессоре , проверить и поджать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 В тестовом режиме накачать зад, обнулить ошибку... или завести и ждать минут 20-30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen.12 3 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Пины ок, в тестовый не входит. компрессор не включает. реле сробатывает, а компрессор не хочет включаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 40 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Под ногами пассажира предохранители смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen.12 3 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 под ногами пассажира всё ок. проверил. старуха при в ходе на компрессор жалуется, как будто он не подключен. блок управления тоже проверил и второй купил. такая же фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Реле поменяй попробуй. Щёлкать то оно может и щёлкает, но может не контачить. Чё там искать то в принципе...смотри питание на и после(когда включится) реле, звони проводку до компрессора. Попробуй вместо реле перемкни силовые клемы в фишке реле посмотри, сработает компрессор или нет. CHIPOK David и evgen.12 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen.12 3 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Реле менял, два раза. Силовые сегодня замкну( но проводку звонил, всё ок.). вот ещё что... по первому выдаёт 5.01, по второму снимку первое 2.01. 10-3 ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Одно плечо на датчике не работает получается. Странно что ошибки нет... Замкни в разъёме датчика 5вольт питания на сигнальный провод, с отключеным датчиком, глянь увидит комп или нет. Ну и сам на разъёме компа проверь, есть ли по факту, если комп не увидит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen.12 3 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 компрессор запустил, в ногах у пасажира пред сдох на 40А 74 номер. хотя проверял до этого. spanner733 натолкнул на повторную проверку. Благодарю. по невее сенсору, там стоит один датчик . может это глюк на второй, поэтому нет ошибки. и левую подушку под замену, спускает воздух. не успевает даже на кочать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 18 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Рад что помог. Всё стандартно, в общем, получается). Преды, дырки в подушках и т.д. ЗЫ. Я с подкачкой только задней оси 211-е не встречал ещё. Поэтому и небыл уверен в датчиках(одинарный или двойной). На полных пневмах датчики двойные. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Только зад- только на универсалах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
