Kazakhstanec 14 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 2 часа назад, владимир71 сказал: все способы вскрытия описаны . выбирать вам . без вскрытия только флеширование панели . но тогда борт компьютер не будет работать . еще на каком то форуме читал что существует скрипт для плюсового который делает абс через разъем без вскрытия . но сам такого не видел . Владимир, благодарю за развернутый ответ. Теперь более понятно стало. Не судите меня строго, я только в начале своего пути)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 здравствуйте все . сломал при вскрытии вскрытии один элемент . похоже на обычную индуктивность . по маркировки ни чего не нашел . кто нибудь может подсказать как точнее идентифицировать ? на ней написано с619283 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 разъясните, ABS снимается полностью и потом тормоза прокачивать или электронная часть откручивается (авто начинают только ехать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 я снимал полностью и прокачивал . всё не так сложно . но думаю можно попробовать и только электронную часть открутить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 30 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Всем привет. выпаял микруху на ней написано ST52804 k614 ST95128. проделал отверстие как тут на фото. выпаял. вставил в прогеер оранж 5 ори выбрал читает одни FFF по проверки Pin ALLOK. что не так? напряжение 3.3 5 менял не помогает Вопрос решил нужно было в столике микруху перевернуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 1 минуту назад, monster16543 сказал: Всем привет. выпаял микруху на ней написано ST52804 k614 ST95128. проделал отверстие как тут на фото. выпаял. вставил в прогеер оранж 5 ори выбрал читает одни FFF по проверки Pin ALLOK. что не так? напряжение 3.3 5 менял не помогает Если попробовать прочитать как 25128 что получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 30 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Прочитал спасибо. нужно было еепром перевернуть в столике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегC 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Пожалуйста, подскажите! Возник такой вопрос - моторчик блока АБС работает постоянно или только при торможении? В моей ВЕСТЕ трещит постоянно после включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Хана вашему абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex026 0 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Кто в курсе UPA USB 1.3 можно будет откорректировать абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 upa-usb может прочитать - записать микросхему, процессор. Все. Дальнейшие манипуляции зависят от вашего таланта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
