romsereb 60 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Доброго дня. Нет ли у кого-нибудь точек подключения к блоку ABS Lada Vesta со стороны крышки? Был бы очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 есть Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 чтобы снять электронную часть нужно снять весь блок или есть возможность располовинить на месте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Супер , благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 не пойму , что делаю не так ? не могу прочитать 95128 в абс vesta. все перепроверил 100 раз. читает одни ff. читаю xprog .подключился к точкам . все пины прозвонил . всё хорошо а содержимого нет . может есть у кого дампик абс? хочу попробовать записать . может я теронул случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 107 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 пробуй vesta abs 95128.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 спасибо за дамп но проблема не решена . писать совсем отказываетхся . выдает ошибку подключения. а при чтении всё хорошо и верификацию проходит но FFFFF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 107 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 тогда пробовать с выпайкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 кварц закорочен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butir 1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 При каком напряжении читаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 3.3 вольта. кварц и так и так пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudin 23 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Попробуй другим прогером, Хпрог внутрисхемно плохо читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 перепробовал всё что мог. прочить не удалось . отдирать плату чтоб выпаять , боязно. плюсового у меня нет. да и договор был чтоб с абс сделать . если есть кто поможет ( не бесплатно ) отвязать приборку то пишите в личку .предложу клиенту может согласится . если нет то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 все там нормально,смелей, по пересчету(если надо) в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 вот еще версия владимир71, Mems и 052 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 всё таки оторвал я плату . всё прочитал . с пересчетом помогли .а бс поставили нужный пробег ,а в доске 0 км. поставил на место . всё вроде хорошо абс работает , бортовик тоже . суточник считает . а вот основной пробег как начал с 0 так и тоже считает . проехали 4 км . пока не перескочил пробег . клему снимал не помогло . клиент уехал кататься . если не перескочит значит надо будет залить дамп с пробегом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butir 1 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Если все правильно сделал сам перепишется в панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Я ABS в ноль скидывал, а приборку считал и все ок сразу , без бубнов.. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 это моя первая веста . так то я совсем не понимаю зачем этот *0* ? в следующий раз и там и там поставлю нужный пробег . а то вот вы говорите всё тип топ ? а вы проверяли пробег перекинулся в абс ? или там тоже от нуля начнет считать. и зачем эти эксперименты перескочит не перескочит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
butir 1 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Если ты поправить пробег только в приборке в меньшую сторону, он ведь снова вернётся из абс. В твоём случае он тоже должен был переписаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Ребята, я извиняюсь что влезаю в ваш разговор. Просто скоро ко мне походу тоже начнут приезжать весты, а я их не разу не делал. Вот готовлюсь марально и теоретически😁 То что на фото я увидел, Это вот прямо в крышке делается такая дырка, чтобы добраться до микросхемы? Там ни как поаккуратнее сделать нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Вот к вам приедет веста,сделаете,сфоткаете,выложите сюда,а мы оценим,как у вас получится(когда клиент еще торопится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Да у нас тут сам хозяин будет против такого вандализма, скорее всего, как бы он не торопился. Что вы все на этом форуме такие нервные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 все способы вскрытия описаны . выбирать вам . без вскрытия только флеширование панели . но тогда борт компьютер не будет работать . еще на каком то форуме читал что существует скрипт для плюсового который делает абс через разъем без вскрытия . но сам такого не видел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
