Make76 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Приветствую всех! Такая история: Имеем Рено Трафик, 2010 год, M9r786 c электромагнитными форсунками, на блоке EDC16c36. Мотор погиб. Встал вопрос о замене двигателя. Куплен двиг от Ниссан х-трейл с косой, на блоке EDC16cp33. (другого не было) Форсунки другие, турбина другая, мозги другие... Вижу два варианта: 1) с нового взять только блок, головку с навесным оставить от старого. 2) ставить новый двиг целиком, но для этого переделывать проводку. Какие будут мысли? Нужны схемы, для переделки проводки. Подскажите пожалуйста где их взять?) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Так вы для начала сами определитесь какой вариант вам более подходит. А далее будем стараться помочь. vasil1975, vectra20 и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Головку конечно неохота старую ставить. Новый двиг в очень хорошем состоянии. Это если с проводкой и мозгами не получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siejoker 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 а мотор купился с мозгами и всем навесным? если есть весь комплект, то есть смысл ставить новый. По схемам могу помочь Спойлер Это х-трейловская схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 да, мотор был куплен с мозгами, навесным, косой. пока мне говорят, что не получится ничче. Разные ид в кан-шине Завести можно, сажу и егр — тоже можно.А вот с остальным — печаль, будут проблемы с абс, с панелью приборов и еще куча всякого... Рено и ниссан соплеменники, но протоколы обмена у каждого бренда свои Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siejoker 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 на примастаре и трафике с виваро все взаимозаменяемо было без проблем, а вот с хтрейла ничего не ставил... на самом деле их у нас катается много но чет не ломаются) не видел их воочую под капотом... Надо прикинуть может датчики с трафика станут в хтрейловский мотор и не надо будет косы дергать с мозгами и прочим (головки там отличаются? и на сколько сильно если отличаются) на примастаре и трафике с виваро все взаимозаменяемо было без проблем, а вот с хтрейла ничего не ставил... на самом деле их у нас катается много но чет не ломаются) не видел их воочую под капотом... Надо прикинуть может датчики с трафика станут в хтрейловский мотор и не надо будет косы дергать с мозгами и прочим (головки там отличаются? и на сколько сильно если отличаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 siejoker, головки отличаются топливной рампой и форсунками. На рено были электромагнитные форсунки. На ниссан-моторе - пьезо. Турбины разные. На ниссан моторе, в отличие от рено дополнительно стоит датчик температуры выхлопа, давления выхлопа, лямбда. Клапан управления турбиной другой... Куда это все подключишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siejoker 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 я ж говорю, я не видел их под капотом... у меня был нисан один... но он был бензиновый (датчик распредвала вылетел) Но если нужны схемы, давай мне год выпуска машины и объем, я скину нужные схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Итого: поговорили ни о чем. vectra20 и CHIPOK David 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 абсолютно всё разное.... хтрэил полный привод, крепления кронштейнов не те как у трафика. по электрике вообще за голову схватиться можно, если это для себя делать может и резон. но с елкой на бриборке и конфигом будет борьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 васян, по механике голова не болит. Блоки одинаковые. Кронштейны крепятся со старого в имеющиеся отверстия. Электрика беспокоит. В данное время уже делается такой проект на ДВ Росии. На Виваро ставится мотор от х-трейла. Уже на стадии завершения. Но там немного другая специфика. Дождусь результатов... Renault Electronic, да, точно... ни о чем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 тот проект на второй год как перевалил.... и это при условии , что в потерпевшего форсунка пьеза родная тоесть с правильным подходом к вопросу уже мог бы дальневосточный давно ездить. а в твоём варианте....мотор-донор может ток выступать как основа для ремонта. ибо если пихать как есть - шанс подвиснуть на долгоиграющий проект велик. я тебе через вайбер сообственно всё расписал. думаешь тут будет что-то по другому насоветовано? Схемы с ВОВ Вьюрт тебе не особо помогут. --------------------------------------------------------------------------------------------------- siejoker на примастаре и трафике с виваро все взаимозаменяемо было без проблем, а вот с хтрейла ничего не ставил... на самом деле их у нас катается много но чет не ломаются) не видел их воочую под капотом... Надо прикинуть может датчики с трафика станут в хтрейловский мотор и не надо будет косы дергать с мозгами и прочим (головки там отличаются? и на сколько сильно если отличаются) не правда. можно нарваться на мотор с ниссана примастар , где сегменты для датчика распредвала отличаються. и бубны будут обеспечены. хотя это решаеться довольно примитивным способом да и 2-х литровый - 2-х литровому рознь индексы мотора не зря разные.. не всунешь ты по лёгкому мотор с 2_0 10-11 года в авто 2007-08 года. как минимум форсы надо повырывать а дросельки \ егры то уже вариант другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Володь, да понял я уже все ) ) Приступаю к механическому процессу, так сказать... А железки от нисцана оставлю пока. Может захочется в будущем сделать из трафика ракету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 ты с мастерами осторожней. что б не получилось как у дальневосточного. сначала узнай знаком ли им такой двиг автомобиль понятно что не особо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Есть гараж, есть яма, есть инструмент. Есть приблуда для фиксации р/валов. Сервисменам не особо доверяю. Если могу сделать сам - делаю сам. Кстати, двигатель был снят с машины в одно лицо. Оказывается - ничего сложного! И ставить буду сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 почитал нехера не понял ... если железо в моторе одинаковое головка пишут что одинаковая форсунки поменял и ... кто мешает обвес двигла перекинуть ? зачем ети телодвижения с проводкой и компами ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siejoker 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Цитата можно нарваться на мотор с ниссана примастар , где сегменты для датчика распредвала отличаються. и бубны будут обеспечены. хотя это решаеться довольно примитивным способом да и 2-х литровый - 2-х литровому рознь индексы мотора не зря разные.. не всунешь ты по лёгкому мотор с 2_0 10-11 года в авто 2007-08 года. как минимум форсы надо повырывать а дросельки \ егры то уже вариант другой таких свежих я не видел, утверждать ничего не могу, поэтому в ваши слова верится без тени сомнений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 romanas29 да нету там особых качелей.... обычное человеческое желание ....не курочить мотор... в принципе его можно понять но придётся. если нирнёт в проводку\компы - попадёт на более серьйозные бабки и в этом ему ещё и помогут romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Make76 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 romanas29, так и сделаю, просто изначально была затея установить все целиком. Не хотелось разбирать. Уж в очень хорошем состоянии контрактный двигатель. Да и 150 сил от 115 отличаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 при замене мотора поменять форсунки не думаю что ето значить курочить ) просто я ленивый человек и сначала думаю как меньше поработать чтоб больше заработать )) Renault Electronic и CHIPOK David 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baccara25 1 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Я знаю, что разница в распределительном валу с датчиком, они не то же самое на dci115 и 150 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 15 часов назад, baccara25 сказал: Я знаю, что разница в распределительном валу с датчиком, они не то же самое на dci115 и 150 ... это решается программно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Было такое, хозяин купил авто с уже установленным х-трейл мотором. В 02.08.2018 в 22:06, vectra20 сказал: это решается программно так и делали на трафике, чип и ошибку по синхре убирали. Просто чуть дольше заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baccara25 1 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Какую вязкость моторного масла вы используете для M9R? Я предпочитаю 15w50, но все вокруг меня сказали мне, что я сумасшедший ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 В 5 августа 2018 г. в 18:17, baccara25 сказал: Какую вязкость моторного масла вы используете для M9R? Я предпочитаю 15w50, но все вокруг меня сказали мне, что я сумасшедший ... Все верно люди говорят ! Ты умудрился из совка камазовского притянуть в европу? В 25 июля 2018 г. в 09:26, Make76 сказал: romanas29, так и сделаю, просто изначально была затея установить все целиком. Не хотелось разбирать. Уж в очень хорошем состоянии контрактный двигатель. Да и 150 сил от 115 отличаются) Все это решаемо, только на базе специализированного СТО + разборка, спеца со знанием эволюции двигателя M9R, диагност со знанием привязки чужого блока .... и значительных затрат на всех этих специалистов Лично участвовал в "даунгрейд" с M9R786 на M9R782 , но аферистам, которые втюхали человеку не тот что нада мотор пришлось безплатно доукомплектовать человеку подкапотную проводку + ЭБУ двиг Есть у нас на обслуге Trafic с мотором от Кашкая, но там стоял до него M9R782, пришлось только "подшаманить". проблему с датчиком распредвала... Renault Electronic и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
