Требуется помощь коллективного разума. Завалил блок или нет?
Собственно ситуация следующая. Мой первый опыт по прошивке блока и он пока печальный. Приобрел БДМ100(китай) на моторолловском чипе.
Машина audi a6c6 2.7tdi 2005 года. Вырезали сажевый и требовалась прошивка ЭБУ.
Блок снял и разобрал аккуратно не варварски. Снял дамп прошивки (приложил в аттач).
Отправил флеш человеку для отключени заслонок, егр и сажевого.
Залил обратно, сумму посчитал в cmd1255. Везде все ок по логам.
Но ставя на машину, горит гирлянда и молотят вентиляторы. Odis не видит блок.
Пробовал бэкап назад залить и с пересчетом сумм и без. Результат тот же. Пробовал от другой машины залить бэкап. Тоже самое.
Блок получается мертв ?
ORI.rar
Внимательно пересмотри места вскрытия на плате,скорее всего что то снёс при вскрытии,и и фишку эбу посмотрите внимательно,могли подогнуть папу,их там много.
Что то вы все и не так делаете.BDM100 прошлый век.Купите себе хотябы чинские кесс и ктаг для начала, они и контрольку считают и протокол помогают выбрать и завалить не надут с дуру...:crazy:а щя уже фиг победишь что вы там навертели...Вы хоть идэны прошивки скинте что на тюнинг отправляли?!Чтоб фулл вам правильный найти и шильдик сфоткайте...а то как на битве Экстрасэксов))
В первом сообщении файлы, что отправлял.
Бдм, потому что здесь вычитал, что им самое надежное и восстановить можно из любого состояния.
ECU EDC16CP34
software 1037383787
Прошлый или не прошлый,но проц значит жив,если им и читает и пишет,а вот в остальном ТС придётся повозится,для начала наверное нужно пробовать подключаться на столе.
Можете указать азимут по подключению на столе? Вторые сутки сижу с блоком и искал, как вариант, диагностику каким-то образом подключить.  В наличии только бдм, одис и vcds.
  Цитата
Показать
Да, но на немецком тяжко понять. И рекомендации там те же. Либо ошибка с контрольной суммой или "Ошибка настройки файла".
Эту картинку я нашел. Чем подключаться на столе лучше ? Какой диагностикой?
Простите за 1000 вопросов. Бездумно в блок не хочется тыкать.
Очень странно что считанное блок не поднимает...смотрите внимательно...что и где...и на будущее...пусть пересчетом контрольки занимается калибровщик, а не вы...он получает деньги за свою работа...
VCDS, между Can low и Can high резюк на 120 ом
И все как на картинке...без самодеятельности...
Резистора нет. Значит нет варианта, кроме как везти в ремонт.
Я тоже был уверен что поднимется из бэкапа.
Спасибо за помощь.
Если для вас резистор подтяжки CAN проблема, тогда однозначно везти в ремонт.
:crazy::crazy: это точно - везите в ремонт с тем что слили снего
В чем различие принципиальное? Если на столе откликнется, то копать в машине ?
В машине ни одис ни vcds не видят ЭБУ.
Одис писал "закодирован => связь с ошибками" и "Блок управления с адресом 0х0001 не установлен или не отвечает"
Не думаю, что в машине дело.
Если и когда то вернетесь к этому...почитайте на форуме хорошенько что к чему и приобретите себе хорошее оборудование.И мой принцип...если не чем поднять, то не стоит никогда лезть.Выручает стопроцентно...ни одного попадания на деньги...что валил то и поднимал сам же и спомощью дорогих форумчян.:applause:
если бдм100 прочитал то и запишет ,перешил им не один блок хоть и ктаг имеется ,если блок читается и пишется то проц жив ,я правда подпаиваюсь к пинам чтобы не было косяков с контактами ,как вариант припоятся и залить бекап
Похожая проблема была, информацию о блоке видит но параметры с датчиков не читает. Заменил блок (благо был)
Я уже все варианты перепробывал. И бэкап. И контрольку песчитал титаниумом. И чексум в cdm1255. По всякому, тишина.
Если есть у кого бэкап. Залил бы попробовал. С просторов инета скачивал, но сомневаюсь в правильности.
Либо бдм косячный мой, либо плату ушатал.
Куплен новый блок. При заливки с него бэкапа со своего блока. Он не оживает по диагностике.
Итог.
Залил только e2prom от своего блока. По диагностике блок ответил, иммо подхватился. Будем разбираться дальше.
