ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Собственно ситуация следующая. Мой первый опыт по прошивке блока и он пока печальный. Приобрел БДМ100(китай) на моторолловском чипе. Машина audi a6c6 2.7tdi 2005 года. Вырезали сажевый и требовалась прошивка ЭБУ. Блок снял и разобрал аккуратно не варварски. Снял дамп прошивки (приложил в аттач). Отправил флеш человеку для отключени заслонок, егр и сажевого. Залил обратно, сумму посчитал в cmd1255. Везде все ок по логам. Но ставя на машину, горит гирлянда и молотят вентиляторы. Odis не видит блок. Пробовал бэкап назад залить и с пересчетом сумм и без. Результат тот же. Пробовал от другой машины залить бэкап. Тоже самое. Блок получается мертв ? ORI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 515 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Внимательно пересмотри места вскрытия на плате,скорее всего что то снёс при вскрытии,и и фишку эбу посмотрите внимательно,могли подогнуть папу,их там много. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Вскрывал с феном, и аккуратно по краям поддевал. Визуально все на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Что то вы все и не так делаете.BDM100 прошлый век.Купите себе хотябы чинские кесс и ктаг для начала, они и контрольку считают и протокол помогают выбрать и завалить не надут с дуру...а щя уже фиг победишь что вы там навертели...Вы хоть идэны прошивки скинте что на тюнинг отправляли?!Чтоб фулл вам правильный найти и шильдик сфоткайте...а то как на битве Экстрасэксов)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В первом сообщении файлы, что отправлял. Бдм, потому что здесь вычитал, что им самое надежное и восстановить можно из любого состояния. ECU EDC16CP34 software 1037383787 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 515 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Прошлый или не прошлый,но проц значит жив,если им и читает и пишет,а вот в остальном ТС придётся повозится,для начала наверное нужно пробовать подключаться на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Можете указать азимут по подключению на столе? Вторые сутки сижу с блоком и искал, как вариант, диагностику каким-то образом подключить. В наличии только бдм, одис и vcds. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 345 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 http://wiki.obdtuning.com/index.php?title=Category:Bosch Тут смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Цитата http://wiki.obdtuning.com/index.php?title=Category:Bosch Тут смотрели? Да, но на немецком тяжко понять. И рекомендации там те же. Либо ошибка с контрольной суммой или "Ошибка настройки файла". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Вот такое.Вроде ясно и понятно.Что там еще нужно то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Эту картинку я нашел. Чем подключаться на столе лучше ? Какой диагностикой? Простите за 1000 вопросов. Бездумно в блок не хочется тыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Очень странно что считанное блок не поднимает...смотрите внимательно...что и где...и на будущее...пусть пересчетом контрольки занимается калибровщик, а не вы...он получает деньги за свою работа... VCDS, между Can low и Can high резюк на 120 ом И все как на картинке...без самодеятельности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Резистора нет. Значит нет варианта, кроме как везти в ремонт. Я тоже был уверен что поднимется из бэкапа. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Если для вас резистор подтяжки CAN проблема, тогда однозначно везти в ремонт. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 это точно - везите в ремонт с тем что слили снего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В чем различие принципиальное? Если на столе откликнется, то копать в машине ? В машине ни одис ни vcds не видят ЭБУ. Одис писал "закодирован => связь с ошибками" и "Блок управления с адресом 0х0001 не установлен или не отвечает" Не думаю, что в машине дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Если и когда то вернетесь к этому...почитайте на форуме хорошенько что к чему и приобретите себе хорошее оборудование.И мой принцип...если не чем поднять, то не стоит никогда лезть.Выручает стопроцентно...ни одного попадания на деньги...что валил то и поднимал сам же и спомощью дорогих форумчян. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Нашел сопротивление. Не выходит на связь на столе при диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsar 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Печально, тоже хотел бдм купить, наверное откажусь от этой идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotovik1 2 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 если бдм100 прочитал то и запишет ,перешил им не один блок хоть и ктаг имеется ,если блок читается и пишется то проц жив ,я правда подпаиваюсь к пинам чтобы не было косяков с контактами ,как вариант припоятся и залить бекап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений197611 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Похожая проблема была, информацию о блоке видит но параметры с датчиков не читает. Заменил блок (благо был) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Я уже все варианты перепробывал. И бэкап. И контрольку песчитал титаниумом. И чексум в cdm1255. По всякому, тишина. Если есть у кого бэкап. Залил бы попробовал. С просторов инета скачивал, но сомневаюсь в правильности. Либо бдм косячный мой, либо плату ушатал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLooM 3 Опубликовано 28 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Куплен новый блок. При заливки с него бэкапа со своего блока. Он не оживает по диагностике. Итог. Залил только e2prom от своего блока. По диагностике блок ответил, иммо подхватился. Будем разбираться дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 если честно больше вопросов. нет данных что и как заливал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
