Дмитрий147 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 При замене эбу висит ошибка по иммо B2799. Стартер крутит,но не заводится. Кнопка зеленеет. Связь с блоком есть,прописал в него форсунки. Дата иммо видит один перепрописанный ключ. Ставлю родной эбу - заводится. Как подружить блок(б.у, может это важно...) ? В соседней теме прочитал про перемыкание контактов в обд 4 и 13 на 40 мин. Это при вкл зажигании? CAR HELP ROSTOV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 8 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Ага. Ставишь перемычку, включаешь зажигание, ждёшь полчаса, выключаешь зажигание, снимаешь перемычку Ага. Ставишь перемычку, включаешь зажигание, ждёшь полчаса, выключаешь зажигание, снимаешь перемычку Не забудь подкинуть зарядное, чтобы акум не сел за это время. И. После этой привязки, отвызываются датчики от антибукса. Надо будет их перепривязать. Можно перемычкой, можно через сканер Не забудь подкинуть зарядное, чтобы акум не сел за это время. И. После этой привязки, отвызываются датчики от антибукса. Надо будет их перепривязать. Можно перемычкой, можно через сканер Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий147 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Спасибо, попробую. Ты имеешь виду G-сенсор, что между сидений? или датчики абс? Сканером где помотреть(утилиты)? Есть течстрим 10.10.018.и мангуст (нормальный) Спасибо, попробую. Ты имеешь виду G-сенсор, что между сидений? или датчики абс? Сканером где помотреть(утилиты)? Есть течстрим 10.10.018.и мангуст (нормальный) ПС а что за процедура ecu communication id registration- id code box & steering lock? Думал что синхронизация эбу двигателя и блока сертификации ключей-запустил-один фиг ошибка. Сканером никак не познакомить мозги с авто? Только перемычкой? Авто ТЛK 200 4.5D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 8 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Только перемычкой. Это получается типа дополнительная противоугонка(30 мин стоять) с другой стороны "в поле" можно заменить комп, если вдруг прийдётся. Вполне удобно). По абс, да, гы и яврат-сенсоры отвалятся. Течстримом в утилиты абс, далее сначала ресет, потом тест-мод. Что делать в процессе, течстрим подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий147 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Получилось,спасибо. Прокатился, проблем с абс нет. Потом полазаю по течстриму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 630 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Авто ТЛK 200 4.5D)))) Вопрос конечно интересный)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spanner733 8 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Ну и славно. За прошлую неделю 2 машины так пришил. GS-ы оба были. И у обоих датчики слетели. Если нк загорелось, уже не загорится. Ошибка по датчикам выскакивает сразу, как ехать начинаешь, когда проблема есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий147 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Прокатился,опробовал увеличившееся поголовье, по идее +50 сил и 100нм.Ошибок нет. Не сказать чтоб ракета стала,приятнее, приемистей со средних скоростей. Чутка погонял, до 160км/ч. Но у меня 33МТ купера покрышки, адски тяжелые и рестрикторы в выхлопе еще не удалил. как заводской вариант увеличеня мощности можно рекомендовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
