ceregarak 23 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Всём привет, проблема такая, что нету связи з Nats 5, Лампочка иммо светиться, авто соответственно не заводиться. Питання в норме, к-line между моторним и иммо в норме... В ECU ошибка 1610..Пробував на столе прочитать иммо по к лінії с помощью Orange 5 не связуеться... Nats 5на St... Шильдинг иммо прилагается... Моторный a56-p90.. Вопрос такого характера, возможно ли заделать иммо офф, так как блок иммо есть судя всему только в Німеччині, а авто старое тай не требует таких вложений как на меня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Это слёт синхронизации. Нужно вычитать пин к натсу, и положить синхру t300, или sbb. Пин могу посчитать своей прогой, если надо. иммо называется Nats 5 У знакомых иммо оф не вышло, и эмуль тоже. Да и нет смысла такое делать. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Пан я знаю, прогой посчитав по наклейки... А почему нету на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Ясно ... питання чим Ви його читаєте, якщо спробуєте читати T 300, то може так вийти що зв’язок у нормі. У крайньому випадку аналог натса з ключем шукати. Але практика показує, що вони дуже живучі. Тому і рекомендую те, що сам робив. Найчастіше злітала сінхра на просівших акумуляторах. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Читаю свистком... Машина не в первый раз в мене...Завжди коли робив диагностику Nats находилось, а зараз ни... Т 300 І SBB немає... В рукопашного реально синхру восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 В рукопашную нет, название "свистка"? елмка блютузная тоже как бы свисток))) ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Easydiag Может емуль есть возможность поставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 да конечно эмуль можно ставит я только этим и занимаюс да еше можно попробовать удалить иммо для этого прочти микросхему 93с66 в эбу и выложи сюда тогда и посмотрим ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 93с66 в эбу не можу індентифікувати....А який емуль ставите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 извини я узбек и по украински почти не понимаю если я правильно понел то я ставлю эмулятор собственного изготовления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 ТС написал что не может найти на плате 93с66 , где она находится ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 93с66 or.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Там стоїть 93c56 а не 66 93с56 maxima 3.0 original Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 старым ланчем ложил синхру недавно . свисток не взял ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
боцман_Кацман 22 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Цитата Пробував на столе прочитать иммо по к лінії с помощью Orange 5 не связуеться... Ваш иммо заявлен в Оранже. Если был бы аппаратно исправен - вычитался бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Согласен с Вами... Купил антенну, прочитал её Оранжом, узнав пин, Зделаю Easydiag синхру, прописал ключи и авто уехала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
