vadim002 18 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Господа появился такой вопрос - на авто Шкода Суперб была сработка подушек с левой стороны. Все поменяли - я слил дамп из блока SRS 43125crash_2 и с помощью проги от Луис Андре почистил дамп получил 43125_2_cleared. Проверил на столе - все ошибки трутся. Приехало авто - поставили блок а он пишет ошибку высокое сопротивление преднатяжителя ремня безопасности водителя (разобрали преднатяжитель а там нет никаких проводов и разьемов. Посмотрите плз дампы и если можно, подскажите что не так! swk43125crash_2.BIN swk43125_2_cleared.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 пробуйте так! swk_43125_clear_bin.bin vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Может вопрос не в тему, а какого года Авто, что у него нет преднатяга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Может преднотяг ранее убрали смотри рядом в проводке замотан резистор у меня продалось такое Или дотягивает сидение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Авто 2004 года. 1,8 литра бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAR HELP ROSTOV 22 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 swk43125 clear.BIN vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Я думаю или он там есть или уже к этому году просто тупо рядом в жгуте резистор замотан vadim002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Спасибо за выложенные изображения. Водительский ремень безопасности мы сняли - никаких разьемов и проводов не нашли (уже вечерело ... и времени особо не было). Если в жгуте резистор замотан - то поищем. Я думаю попробовать посмотреть на ремень безопасности справа и тогда все должно стать понятно. О результатах обязательно отпишусь kilya31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Всем откликнувшимся большое спасибо! В этом авто схема аирбэга такая - две фронтальных подушки. две боковых подушки (для передних седений) и два преднатяжителя для з а д н и х сидений. Слева сзади небыл одет разьем на преднатяжитель а ошибка показывала на левый передний преднатяжитель. Поставил прошивку от Nicolson 4444 - все ОК. Тему можно закрывать. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
