S 500 W221 Проверка, Дефектовка ЭБУД BOSH ME9.7
wowoodi
всем привет, приехал s500 221 c пропусками 1,3,4,2 и т д , постоянно меняется в текущих значениях,
1,может ли вести себя впускной коллектор?
2, есть ли возможность задефектовать блок без осцилографа?
3,Какие причины могут быть еще в таком случае
Свечи в норме, катушки тоже, от температуры не зависит, показания лямды в норме, форсы не вижу смысла проверять, давление топлива в норме, под вопросом впуск, но снимать просто так не охото.
20 часов назад, wowoodi сказал:
5678 тоже пропуски периодически
снял впуск ,удалил геометрию, так же подергивает её, стоит на холостых , потом плавно провал , потом норм, так всегда.
форсунки почистил, нет изменений, пропуски в параметрах теперь не фиксируются,
за герметичность впуска уверен
может какой нибудь клапан продувки? хотя бы вылезло сразу наверно
только выпуск не смотрел, щас посмотрю, че может из за противодавления так делать?. она едет хорошо, мгновенно обороты поднимает, тянет мама негорюй, а так бы не ехала
