sardar72 10 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Здравствуйте.Имею Ford vcm2-Китай.На новых форд транзитах иногда нуждаемся сделать баланс цилиндров,особенно после ремонта форсунок.с VCM 2 можно это сделать,как?заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Транзити разние,укажи год и мотор,меню диагностики тоже разние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicola1 7 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 ПОЛЬЗУЮСЬ ПРОГРАММОЙ WOW ORIGENAL достаточно ЗАЙТИ В МЕНЮ коррекция и переобучить форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sardar72 10 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 В 14.07.2018 в 23:44, MASTER CLASS сказал: Транзити разние,укажи год и мотор,меню диагностики тоже разние Форд транзиты 2007........годов..Коррекцию форсунок вижу,а баланс нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Баланс для осмотра и не боле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivlik 0 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Баланс не нужен. По практике скажу, что при замене форсунок нужно только вбить код её в систему (на старых Транзитах не обязательно чтобы он совпадал по факту, на новых не пробовал) и запустить процедуру настройки пилотного впрыска. После этого всё должно нормально заработать. А-а-а, ещё нужно сбросить данные по ТНВД, а то может начать некорректно работать по началу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
