Нужна схема и описание системы перекачки топлива в баке
Всем добрый день.
На ML350 бензин 2008г WDC1641861A230339 перестала работать система перекачки с левой в правую половину.
3 месяца назад была замена двух колб слева и справа в сборе.
Разобрал и проверил на соединение  все патрубки с вытаскиванием из бака.
Пробовал заменить левую колбу на старую оригинальную с заменой самого фильтрующего элемента от новой. Результата нет.
Кто может поделиться подробным описанием работы данной системы?
Незнаю как это устроенно на бензине но на дизелях перекачкой топлива занимаеться обратка от насоса высокого давления. Если обратка только капает перекачки небудет.
Там всё стандартно. Обратка(излишек топлива отсекаемый по давлению клапаном РД) от топливного фильтра, через инжекционные насосы, перекачивает топливо из левой половины в правую. Какие трубки и за что отвечают, думаю разобраться не сложно. Если насос качает на пределе, и всё что выкачивает по давлению уходит к форсункам, то обратки не будет, со всеми вытекающими по перекачке. Также возможно какой-то из инжекционных насосов сломался, верней сломали во время замены насоса с фильтром(так как конструкция там элементарная и надёжная. Без помощи человека ломается очень редко).
