Sorento 06 не заводиться
Здраствуйте, Kia sorento 2006 2.4 бенз
машина не заводиться , нету искры (блок иммо 95410-3е100)
диагностика показала immobiliser - Immo (gasoline)
ошибка 02 - Communication fault engine ECU
проблема с иммо надо давать на перепайку?
Если вы попытаетесь адекватно описать проблему, то кто-то поможет. То, что вы услыхали приложив ухо к панели- жене раскажите,нужны конкретные ошибки или отдайте на перепайку, а лучше- на переплавку.
А чего профиль такой? Вы из города Че? рнигова, оновцов, ркас? Может есть кто в городе, поможет, а так....
То что Вы вычитали ошибочку обдэшным по блютусу Вам не поможет. Если Вы из ЧЕРНОВЦОВ, обращайтесь. Типичный клиент на форуме.
заехал машиной в гараж вечером, а на утро не заводиться проверил топливо работает ли бензонасос, искры нету проверял первую и четвертую свечу, аккумулятор 12в. держит стабильно, всю проводку перепроверил предохранители пересмотрел , ключ иммобилайзер не светиться, в программе виден мастер кей, и №1, ошибка одна с номером 02 искал много информации ничего не нашел с такой ошибкой, идею с ключом не прописным откинул так как есть 3 ключа, один из них не прописан, сканер при нем выдает ошибку 1609, с двумя другими ее нету.
сканировал китайским делфи по шнуру. прошу вас помочь мне разобраться в той не легкой задаче с машинкой
простите меня за не умение высказаться!
в киа должен станачала светится ключик с авто, потом сгаснуть тогда иммо ОК
В 16.07.2018 в 11:19, Howl сказал:
В 2006 году тоже? Ключи вписаные есть мастер кей и кей #1 при попытке ставить другой ключ, выскакивает ошибка 1609 ошибка инициализации ключа
В 2006 году тоже? да тоже
  • Dok закрыл тема
  • xdkenny открыто и закрыто это тема
